Remise en état d'une ancienne pompe a bras
    invitefc15aad7
    Bonjour, j'aimerais des conseils pour une ancienne pompe a bras que j'ai démonté, savoir quelle pièce je dois changer ou réparer avant le remontage , je peux joindre des photos20200420_120100.jpg20200420_115947.jpg
    invite523f53a0
    Re : Remise en état d'une ancienne pompe a bras
    Si tu aimes bricoler, tu as du travail pour plusieurs jours ! C’est le même principe que la pompe pour vélo. Le piston était en bois ou en cuir. Lorsqu’il était en bois c’était de l’Aulne. En cuir, il faut trouver le morceau de cuir épais et ensuite le façonner au maillet. Le cylindre qui doit être en fonte, il faut qu’il soit parfait. Vu l’état des pièces, je ne pense pas qu’il ne soit pas sérieusement rongé. Ensuite il y a le clapet anti-retour qui doit être dans le même état que les autres pièces. Changer les pièces, c’est possible mais où trouver les pièces ? Si c’est pour la décoration tu remontes en passant un produit qui va bien en transformant la couche superficielle de rouille en une couche noirâtre brillante.
    invite21e9323e
    Tape sous Google, en mots clés "clapet en cuir pompe à bras" > Des joints, des supports de joints, etc > Et mets en mode image pour avoir une palanquée de pièce de rechange...
    Cherche des forums sur le sujet pour avoir des infos et des idées...
    invitefc15aad7
    J'ai déjà effectué plusieurs recherches sur Google par rapport à mon piston mais je n'arrive pas a trouver ce modèle en photo , voici l'état du mien en photo , par contre le clapet anti retour je ne vois pas à quoi cela ressemble
    invitefc15aad7
    J'aimerais que la pompe soit en fonctionnement et non décoratif, quand je chercher sur Google pour le piston je n'arrive pas a trouver le meme model en photo , le mien est en bois , et le clapet anti retour je ne vois pas a quoi cela ressemble
    Bonjour Mickael59310 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Mickael59310 Voir le message
    J'aimerais que la pompe soit en fonctionnement et non décoratif ...
    Hum. Comme l'indique Pellia à juste titre, ce ne sera possible qu'à condition que le cylindre soit parfait. Or, tu ne nous le montres pas et tu ne nous en dis rien.
    À quoi servirait d'avoir tout, mais non étanche?
    Tu dis qu'il n'y a que du bois. C'est peu crédible. L'étanchéité n'est sûrement pas assurée par du bois, il y a forcément une pièce d'étanchéité auto ajustable égarée, perdue, mangée, jetée ...
    Inutile de rêver si c'est impossible.
    invitefc15aad7
    Dans la pompe j'ai retrouvé un joints dans un sale état , mais l'étanchéité du piston je ne c'est pas comment elle ce fait , je joints plusieurs photo
    Paillafond
    l'étanchéité avec le cylindre se fait avec des jupes toriques qui s'insèrent dans les cannelures du piston.
    PaillàDonF
    Bjr Mickael,
    Site pour piéces détachées:
    https://formatub-budget.com/14016-la...mpe-a-main.jpg Un capet de pompe, ça ressemble à ça:
    https://www.florol.fr/medias/boutique/1978/dsc01837.jpg
    Se situe dans la parftie la plus basse de la pompe.
    Dernière modification par f6bes ; 22/04/2020 à 11h46.
    invitefc15aad7
    Quand on parle de piston , on parle bien de cette pièce en bois qui s'emboîte dans la tige Ronde ? Par contre le clapet anti retour je n'est rien du tout a l'intérieur de la pompe
    ... je joints plusieurs photo
    Hum. Quand je vois l'état du cylindre
    je me dis qu'il sera impossible d'assurer l'étanchéité, donc l'aspiration.
    C'est la partie du fond, qu'on ne fait qu'entrevoir, qui doit être lisse pour créer le vide, par dessous, en tirant le piston vers le haut.
    Dernière modification par gienas ; 22/04/2020 à 13h58.
    Bjr à toi,
    Ben le clapet est possiblement au fond de la conduite qq métres..plus bas...totalement désagrégé !
    Le siége du clapet dans le meme état.
    omega.067
    bien le bonjour
    tapes "pompe américaine murale" sur gogol, et vois si le jeu en vaut la chandelle
    michel
    il y a un autre fil sur ce sujet :https://forums.futura-sciences.com/b...demontage.html
    ceci dit là cela relève de l’acharnement thérapeutique vu l’état de la chose.
    BOB92
    Peux-tu nous mettre :
    - la même photo que celle-ci, mais vue de l'autre coté (coté aspiration)
    - une photo du corps de pompe entier , vu de l'extérieur et de face .
    Certaines pièces sont vraiment sympa …
    Perso, elle mérite d'être remise en état (fonctionnel ou non suivant le besoin, et intérieur conforme ou non à son état d'origine).
    Bien évidemment, l'usage fonctionnel de ce type de pompe a ses limites ….
    PS au ca où tu renonces, sache qu'elle intéresse notre association ….
    Dernière modification par BOB92 ; 22/04/2020 à 17h36.
    invite523f53a0
    Sur les photographies, je me mélange les yeux, c’est beaucoup plus simple avec les pièces entre les mains. La photo 112221, c’est du caoutchouc ? où était-elle par rapport aux autres pièces ? Ce que je vois, c’est l’état du cylindre, l’aléser !!! il doit avoir l’épaisseur d’une feuille de papier, le chemiser, ce n’est plus du bricolage.
    Je joins un document de 1923 donnant le principe de la pompe aspirante.
    Un bon bricoleur pourra toujours refaire les pièces usagées.
    Ce qui m'inquiète le plus, compte tenu de l'ancienneté de la pompe, c'est l'alésage du cylindre !
    Est-il possible de le refaire ? Il faudrait un tour industriel ?
    Je verrais bien un "chemisage" à l'aide d'un tube inox ?
    D'autres idées !
  1. Pompe a bras ancienne - Epoque ?
    Par BOB92 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/07/2020, 17h52
  2. [Energie] Remise en état batterie
    Par invitefe5ed225 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 22/03/2020, 12h15
  3. [Thermique] Remise en route ancienne chaudière DeDietrich ? [résolu]
    Par invitea5b92a8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2013, 09h33
  4. Plafond Remise en état
    Par inviteea560f0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2009, 22h42
