Fondation + section poteau béton
    invite665690d3
    Réalisation d'une couverture de terrasse par une avancée de toit avec charpente tradionnelle + tuile béton Plate ( monnier).
    Superficie de 5m30 de large par 3m90.
    Je pensais faire 3 poteaux de 30*30 sur une fondation de 40*40*40.
    Cela est-il suffisant pour supporter le poids de la charpente plus la couverture.
    Merci de vos réponses et commentaires.
    Re : Fondation + section poteau béton
    Bjr à toi,
    Avec un feraillage en PLUS, ce sera parfait.
    Si je comprends bien tes 3 poteaux seront répartis sur tes 5.30 de long ? (non dit)
    ( deux aux extrémités et un au milieu ).
    Tu passerais en 20x20 ce serait aussi solide ( ça travaille à la compression)
    Nature du sol ?
    invite665690d3
    Merci pour ta réponse
    Effectivement les poteaux seront à 30cm de chaque extrémité + un au milieu.
    Concernant le ferraillage les fondations de 40 seront ferraillé + un chaînage vertical de 15*15
    Le sol est argileux.
    Merci de ton retour
    BOB92
    Un petit croquis serait intéressant …. charpente traditionnelle, ...hauteur de ces piliers ..
    Ry dis sol argileux … quelle région ?
    Avec de telles fondations de 40x40x40, mon père m'aurait dit : tu veux planter de poteaux de clôture grillagée ?
    invite665690d3
    Désolé pour le croquis mais ce n'est pas moi qui réalise la charpente mais un professionnel.
    Qui m'as dit que cela était largement suffisant comme poteaux.
    Je voulais simplement d autres avis.
    Les poteaux seront d'une hauteur de 2 mètres
    La region est la Moselle du côté de Thionville.
    Quelle fondation me conseilles-tu.
    BOB92
    Une "charpente traditionnelle" , sans info ….. je ne peux pas deviner, si ce n'est qu'elle est en bois massif .
    Mais sera-t-elle de type 1/2 ferme , ce qui exclurait, par principe, toute poussée sur les poteaux ?
    Les poteaux, sont eux suffisants …. je ne les réduirait pas pour des raisons de réalisation : Etre certain que l'ossature fer soit bien enrobée à l'intérieur, et que tu n'ai pas de "poussée de fer" par la suite.
    Quand a à la fondation, sa profondeur est nettement insuffisante …. et les poteaux vont s'incliner ….
    - il faut qu'elle soit hors-gel
    - le sol est argileux …. donc mouvements ….
    Par contre, je ne sais te dire/conseiller …. car en augmentant la profondeur , tu devra augmenter sa longueur, pour des raisons pratiques … à part de faire le trou à la "curette" comme pour les poteaux électriques ….. ou à la foreuse …..
    Je penses que tu auras des conseils généraux/régionaux sur ce fil.
    invite665690d3
    Merci pour ta réponse,
    Je vais doubler les fondations et je pense que cela devrait largement suffire.
    Encore merci pour vos retours
  1. fondation plot pour poteau
    Par invitea9171c31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 46
    Dernier message: 23/11/2015, 15h02
  2. Charge poteau sur dalle beton ou plot de fondation
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2015, 12h56
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Dernier message: 17/09/2015, 22h59
  4. Calcul section poteau acier rond remplie de beton
    Par alex43_b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2012, 14h02
  5. calcul section poteau beton
    Par invite62f440a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2009, 18h25
