Problème de surtension de pompes de forages
    invitec1a1f821
    Bonjours à tous , ma pompe de forage est en surtension lorsque je lance l’arrosage de grandes surfaces . La pompe à un an et demi elle fonctionne correctement le reste du temps pour les abreuvoirs des chevaux , la maison etc .. depuis trois jours je au moment de lancer l’arrosage des carrières elle monte en amperage jusqu’à 13.4 (qui est limite au maximum à 11.5 sur le boîtier relai ) . Ma question est simple : est ce que cela peut être dû à un manque d’air du ballon de surpression qui n’a jamais été regonflé en dix ans ???
    Mosfet_05
    Re : Problème de surtension de pompes de forages
    Bonjour et bienvenue,
    Tu parles de surtension. Après lecture de ton message je comprends plutôt une surintensité.
    Deux causes probables :
    • Les enroulements du moteur de la pompe sont HS
    • Quelque chose gène le passage de l'eau (débris, écrasement du tuyau, ...)
    invitec1a1f821
    Merci de la réponse mais la pompe a un an elle a un boîtier de sécurité donc ne peux pas forcer en théorie et j’ai un code erreur 06 qui apparaît qui correspond à une surtension la personne qui intervient ma parler du ballon de surpression qui manquait d’air
    BOB92
    Nous ne sommes pas devins ….
    Tu as une pompe de forage : laquelle
    Tu as un boitier de sécurité : lequel ? (car nous ne pouvons deviner ses fonctions ..)
    Tu parles d'un ballon de surpression ; mais encore
    Qu'est-ce qui déclenche la mise en marche/arrêt de la pompe ? un pressostat sur le ballon, …...
    Ton pb est-il récent, sans modification du réseau ?
    Indépendamment du pb d'alarme, y a-til un pb sur le débit/pression e l'eau ?
    Eventuellement un petit schéma ou plan de l'installation ….
    Mosfet_05
    Il faudrait nous préciser la marque et la référence de la pompe.
    Alimentation tri ?
    invitec1a1f821
    Si tu n'as pas vérifié le réglage et le fonctionnement du "ballon" depuis 10 ans, c'est sûr qu'il y a là un premier examen à faire.
    Attention, il ne s'agit pas simplement de regonfler !
    Voir d'abord la méthode et comprendre le fonctionnement du ballon.
    Vérifier (estimer) le volume d'eau restituée après un arrêt de moteur jusqu'au prochain redémarrage constitue un bon indice.
    Jette un oeil ici :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    Dernière modification par Jeryko ; 26/04/2020 à 10h01.
    invitec1a1f821
    Merci de la réponse mais malheureusement ce matin elle me fait saute le différentiel à certains moments et on l’entends tournée au ralenti donc peu d’espoirs
    Re
    Evidemment, si le moteur commence à rendre l'âme, c'est une autre histoire.
    Tu as gagné le gros lot !
    Mais ce n'est rien.
    Moteur froid, commence la procédure de vidage et de réglage de la pression du ballon.
    1ère chose à froid :
    Ouvrir "l'utilisation" et gonfler le ballon à la pression 1,2 b environ, ce qui doit le vider entièrement de son eau.
    Et si le problème de différentiel, n'avait rien à voir ?
    Dernière modification par Jeryko ; 26/04/2020 à 10h22.
    BOB92
    Bien que tu ne nous ne précises pas la référence de la pompe (il y en a pas mal chez ce fabriquant), il s'agit d'une installation que je qualifie de "professionnelle" équipée d'un moteur triphasé derrière un D16 , mais surtout pilotée par un convertisseur de fréquence dont tu peux définir des asservissements en pression, débit, … et associé à des surveillances.
    Ton problème, qui semble apparaître aux forts débits ne serait-il pas du à un dépassement de la capacité de la pompe lorsque tu lui demande ton arrosage (en terme de débit-pression) ( capacité pouvant d'ailleurs être diminuée par une érosion due au sable/limons surtout que tu parles d'un non entretien pour le ballon depuis 10 ans) ?
    Bien évidemment, regonfler le ballon à la valeur adéquate cohérente avec tes réglages de pression semble un minimum basique à réaliser.
    Pour aller plus loin, je te conseilles de t'adresser à un professionnel qui connait bien ce matériel, ou au SAV du fabriquant si nécessaire …
    Je me répète : Attention, il ne s'agit pas simplement de regonfler !
    BOB92
    Mon indication "regonfler" est effectivement trop générique .. donc je la complète :
    il faut au minimum me vidanger, mais surtout, comme je l'indiquais, le regonfler à une pression adéquate cohérente avec les réglages du boitier de régulation, et à la configuration hydraulique de l'installation.
    Si la valeur de 1,2 bar peut être utilisée de façon générique pour le ballon d'un petit groupe surpresseur, ce n'est pas le cas ici. Nous ne connaissons rien de la configuration hydraulique.
    invitec1a1f821
    L’installateur passe demain il avais prévu de vérifier le ballon après je me demandais si cela ne pouvais pas venir d’une inversion de phase sur le réseau public . Cela m’est arrivé il y a dix ans avec mes mêmes symptômes . Le voisin a la pompe de sa piscine qui fait un bruit de centrale nucléaire .
    BOB92
    Sauf information plus spécifique ..
    - Une inversion des phase d'alimentation d'un convertisseur de fréquence (si cela en st bien un) n'a aucun effet sur l'alimentation du moteur. (puisqu'on passe par du courant continu). Mais je n'ai pas de doc sur ce convertisseur de fréquence.
    - une pompe de piscine est en général en monophasé, donc non concernée par une inversion de phases du réseau.
    PS Si le technicien passe … tu nous tiendra au courant.
    invitec1a1f821
    Bien évidement et merci beaucoup pour votre aide c’est sympa . Je me prépare psychologiquement à la facture de remplacement de la pompe
    BOB92
    Quel age a-t-elle ?
    et à quelle profondeur ?
    Connais-tu sa référence ?
  1. [Divers] Probleme de surtension [Résolu]
    Par daz38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 21h35
  2. [Divers] probleme suite surtension
    Par invite209cda73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h26
  3. Probleme de surtension
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h38
  4. Problème de surtension ?
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 20h13
  5. probleme thermostat surtension
    Par invitea75a52f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2004, 18h36
