J'ai acheté un processeur d'effet aux états unis (reverb, echo) qui dispose de 3x 2 entrées rca 3 entrées micro et et deux 2 x 2 sorties rca.
Par erreur j'ai branché le transfo de l'appareil sur du 220 volts alors qu'il était prévu pour le 110 Volts. Au bout de 5 secondes le transfo a sauté. J'ai immédiatement branché un transfo qui va bien et l'appareil et l'affichage à cristaux liquide fonctionne parfaitement. En revanche lorsque je connecte mes appareils micros et dvd en entrées et mon apli en sortie je n'ai aucun son.
L'appareil s'allumerait-il si le problème était lié à la surtension du branchement initial.? Pensez vous qu'il y ait un fusible à l'intérieur du boitier pour protéger le circuit ? Ou bien est-il tout simplement foutu ?
Pour info entrées du transfo d'origine 110volts 25 watt et sorties en 10v et 1200 ma.
Le transfo en 220 volts pour le tester est de 12v (pas de 10volts en france) et 1,2 A.
Merci a ceux qui pourront m'aider
