Création de fenêtre à l'étage.
    invite8566eeae
    Je dois ouvrir le porteur de ma maison pour la création d'une fenêtre à l'étage.
    Je suis un habitué des travaux de maçonnerie. j'ai déjà ouvert des porteurs au RDC avec percement préliminaire au dessus de la poutre et étayage de part et d'autre du mur avant de couler la poutre.
    Ma problématique pour ce projet est justement la reprise des charges avant de couler la poutre. A l’extérieur je vais avoir 6m de hauteur par rapport au sol et à l’intérieur, je suis sur un plancher OSB sur solive.
    Je souhaite faire une fenêtre de h150cm L140cm.
    Le mur est en briques maçonnées de 20cm construit dans les année 70. Il est plutôt bien réalisé.
    Afin d’éviter d’étayer, est il possible de procéder en 2 fois en faisant une pré poutre de 10cm de profondeur depuis l’intérieur avant d'en couler une seconde depuis l'exterieur?
    Il n'y a pas de charge au dessus en dehors de la reprise de charpente.
    Merci pour votre retour
    Paillafond
    Re : Création de fenêtre à l'étage.
    Citation Envoyé par Cyril 0206 Voir le message
    Je souhaite faire une fenêtre de h150cm L140cm. Le mur est en briques maçonnées de 20cm construit dans les année 70.
    C'est effectivement ce que je ferais, … si le mur m'inspire confiance !
    - Creuser sur 10 cm
    - placer les coffrage dessous sur les 20 cm de large et 10 cm latéralement.
    - Ferrailler en conséquence latéralement.
    - Faire en sorte que le ferraillage horizontal puisse passe par quelques trous et dépasser le mur à extérieur.
    - Couler un béton 450 kg/m3
    - bourrer au marteau du mortier sec pour le contact étroit avec la partie supérieure
    3 semaines après, idem à l'extérieur en repliant les fers.
    Il y aurait bien une variante. A décider en fonction de la solidité apparente du mur …?
    - percer au dessus classiquement,
    - glisser des bastaings,
    - les clouer sur 2 bastaings en travers (parallèles au mur) de part et d'autre du mur, et
    - faire des appuis symétriques en diagonale (façon contrefiches) sur la partie basse de l'ouverture.
    Et là tu peux utiliser un pré-linteau et couler d'un coup
    A peine plus long, mais plus sûr !
    Dernière modification par Paillafond ; 28/04/2020 à 17h42.
    PaillàDonF
    invite8566eeae
    Merci pour ta réponse.
    J'aime bien ta seconde solution qui me parait fiable et sécurisée.
    Bonne journée.
    Paillafond
    Ma proposition de jambages obliques peut se révéler gênante pour y travailller.
    Alors tu as cette version archéologique : les boulins, qui consiste à placer en dessous de l'ouverture des pièces de bois traversantes : tu as ainsi un bon appui extérieur et intérieur, et un bon accès.
    PaillàDonF
  1. création d'un etage , dimensionnement upn
    Par invited2f151a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2017, 08h50
  2. Création d'un étage bois
    Par inviteba4d3d25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2014, 03h14
  3. creation etage
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/12/2011, 11h03
  4. Création d'un étage et chape allégée !
    Par invite3bed630d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2011, 15h57
  5. Création salle de bain à l'étage
    Par invitef2a5334d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/10/2009, 10h53
