Cloison : isolation phonique ?
    ojieur
    Dans une extension sur le point d'être construite, je dois faire une cloison entre une cuisine ouverte sur la salle à manger d'un côté, et une buanderie de l'autre. Pour éviter les bruits de machine à laver + lave-linge, j'hésite :
    - cloison en béton cellulaire
    - cloison en plaque de plâtre avec isolant (je pensais à des panneaux de fibres de bois) à l'intérieur (mais pose le pb de l'accrochage éventuel de meubles lourds, en cuisine comme en buanderie)
    Quel sera le meilleur isolant phonique, sachant que je peux monter à 15-20 cm d'épaisseur ?
    Il y aura aussi une porte dans cette cloison : avez-vous des conseils pour que le bruit ne passe pas (trop) ?
    Merci beaucoup pour vos conseils,
    ojieur
    Re : Cloison : isolation phonique ?
    Je me permets un petit ajout, j'ai oublié la possibilité d'une porte à galandage, qui ferait gagner pas mal de place en buanderie, et serait très pratique.
    Que pensez-vous de cette possibilité :
    - prendre une porte à galandage acoustique type https://www.eclisse.fr/fr/produits/c...-unique-43-db/
    - où il n'y a pas le bloc, double cloison en placo avec 19 cm d'isolant (+ 2 cm de placo)
    - où il y a le bloc porte, double cloison avec de chaque côté 6 cm d'isolant (le bloc lui-même fait 7, + les 2 de placo = 21 cm)
    Merci encore
    Paillafond
    Bonjour Ojieur
    le béton cellulaire, tu oublies.
    Le Placo : il faut une double ossature bois ou métal, sur bandes résilientes épaisses en mousse ou liège. Chaque ossature reçoit un double parement croisé de placo. L'espace entre les 2 est rempli de laine acoustique.
    Variante Placo … mais plus longue :
    Il y aura toujours deux ossatures posées sur bandes résilientes. Tu en installes qu'une sur laquelle tu visses des plaques OSB. Elles seront recouverte par une finition placo. A l'envers, côté ossature, tu étales de la colle à carrelage sur l'OSB pour faire une bonne accroche à un enduit terre/sable/paille pour avoir du lourd, mais souple. Une charge de 2,5 cm max à chaque passe, pas plus épais. Faire 2 passes quand la première couche est bien sèche (3 semaines environ) pour atteindre 5 cm.
    Refermer avec la seconde ossature Placo désolidarisée de la première, quand tout est parfaitement sec.
    Ainsi tu as une masse absorbante posée sur une structure souple … sur laquelle tu peux accrocher des meubles pesants, en plus !
    PaillàDonF
    ojieur
    Merci pour ta réponse.
    La deuxième option semble pas mal, mais un peu plus compliquée. Si la première est bonne acoustiquement, ça me convient.
    D'autant que les deux structures seront séparées l'une de l'autre par l'espace laissé à cause de la porte à galandage, ce qui renforce d'autant l'efficacité de la double structure, si je ne me trompe pas...
    Dernière petite question : je vais carreler tout l'espace de l'extension. Cette cloison, vaut-il mieux que je la pose avant chape et carrelage, directement sur la dalle, ou puis-je simplifier en la posant directement une fois le carrelage posé ?
    Paillafond
    Sur le plan de l'acoustique, il vaut mieux descendre le pied de cloison
    Sur la facilité du travail, il vaut mieux faire le carrelage d'un coup.
    PaillàDonF
    ojieur
    D'accord, c'est bien ce que je pensais. De grosses différences acoustiques entre l'un et l'autre ?
    Paillafond
    Pas vraiment si tu silicones correctement les pieds de cloisons, comme toutes les autres intersections d'ailleurs (murs et plafond). Le moindre petit trou, et les bruits passent ! Attention donc aux prises dos à dos.
    PaillàDonF
    ojieur
    D'accord merci, je verrai ça le moment venu...
  1. Isolation phonique d'une cloison + mur béton appartement
    Par invitea4cbdedb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2019, 08h55
  2. Isolation phonique sur cloison en briques
    Par invite33718974 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2017, 12h06
  3. Isolation phonique plancher bois - cloison ???
    Par invitefe4a4a2e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2014, 14h23
  4. isolation phonique cloison
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2013, 17h17
  5. Isolation phonique cloison distribution
    Par invitee61ab5d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2009, 18h22
