Isolation phonique d'une cloison + mur béton appartement
    invitea4cbdedb
    J'ai fais l'acquisition d'un appartement récemment, et ai remarqué un mur plus bruyant que les autres.
    J'entendais d'abord la musique du voisin, qui n'a plus l'air d'être là maintenant étant un appartement en location.
    Depuis, j'entends aussi des bruits sourds de ce mur, ponctuellement sans être cyclique. J'ignore si c'est le fonctionnement de l'ascenseur qui est pour a côté mais avec le couloir et un appartement entre deux. Des canalisations ou autre.
    Pour le ledit mur, celui-ci est fait d'une cloison placo, un vide de 8cm et un mur béton entre deux.
    Il y a aussi un débit d'air particulièrement dense venant des prises électriques.
    Je me renseigne pour injecter de l'isolant dans ce vide...
    Quelqu'un a-t-il connu un problème similaire ? Ou a peut être un avis sur la question ?
    De plus, je vais me renseigner du côté de la copropriété, je ne sais pas si ce projet nécessitera une autorisation trop lourde.
    En vous remerciant pour l'aide ou les avis que vous pourriez m'apporter
    lucienpel
    Re : Isolation phonique d'une cloison + mur béton appartement
    <Pour le ledit mur, celui-ci est fait d'une cloison placo, un vide de 8cm et un mur béton entre deux. >
    c'est une maison récente ? car je ne vois pas l'intérêt de 'perdre' 8 cm
    Ce que vous décrivez : placo, 8 cm de vide, voile béton , c'est bien la séparative
    entre les deux logements ?
    Cdt
    invitea4cbdedb
    Bonsoir, c'est un appartement dans un ensemble de 2007-2008.
    Quant à la limite séparative, j'ignore si je peux la situer au mur porteur ou à la cloison.
    Il y a des plans précis qui peuvent faire foi ?
    lucienpel
    a) par séparative il faut entendre un mur qui sépare un logement d'un autre logement
    b) cloisons distributives : il s'agit de cloisons qui séparent les pièces d'un même logement
    c) Après il y a les murs qui donnent sur l'extérieur
    La question était êtes vous dans le cas a ou c
    Cdt
  1. [Isolation phonique appartement]Casser double cloison brique creuse
    Par invite80cb9280 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 13/05/2019, 20h16
  2. Isolation phonique sur cloison en briques
    Par invite33718974 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2017, 11h06
  3. Isolation phonique cloison mitoyenne appartement
    Par invitee25ed091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2014, 15h46
  4. isolation phonique cloison
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2013, 16h17
  5. cloison beton chanvre isolant phonique ?
    Par invite35a611ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h30
