Panne eau-chaude chaudière Remeha Calora Towers gas 25 si + ballon 100HL [Résolu]
    invite11a6d53c
    Bonjour à tous depuis le début du confinement je me retrouve sans au chaude suite à ne panne de chaudière que je n'arrive pas à résoudre. La chaudière produit de l'eau chaude elle passe par le circulateur ecs puis arrive dans le ballon mais le problème est que le ballon ne se rempli pas avec l'eau chaude ,il reste froid et l'eau dedans aussi.
    Quelqu'un sait m'aider s'il vous plait car avec les enfants c est pas évident.
    tikeno
    Re : Panne eau chaude chaudière remeha calora towers gas 25 si + ballon 100HL
    Est tu certain que le circulateur tourne c'est chose assez courante qu'il reste bloqué après un arrêt prolongé
    invite11a6d53c
    Merci pour ta réponse tikino
    Oui le circulateur fonctionne c'est même un tois nouveau de moins d'une semaine .
    L'eau passe par le circulateur car il est très chaud et le tuyau juste après aussi mais l'eau du ballon reste froide
    tikeno
    Re
    Le tuyau peu être chaud juste après le circulateur juste par la pression de l'eau chaude sans que celui ci tourne il y a plusieurs vitesses peut être essayer les plus grandes et peut être le circuit mal purgé
    invite11a6d53c
    Oui mais le tuyau est bouillant et le circulateur tourne et pour la purge elle se fait automatiquement durant 4 min dès que l'on allume la chaudière
    tikeno
    Là je sèchesdes photos de ton installation aiderai peut être à y voir plus clair
    invite11a6d53c
    Re : Panne eau chaude chaudière Remeha Calora Towers gas 25 si + ballon 100HL
    Vous faites comment pour rajouté des photos?
    tikeno
    Re
    L'icone en haut "image" puis choisir fichier et ajouter fichier et il faut attendre qu'un administrateur valide les photos
    invite11a6d53c
    Désolé pour le retard mais voilà les photos de mon installation
    Dernière modification par archeos ; 13/05/2020 à 11h23.
    invite0641c7c5
    Si le circulateur est bouillant, c'est qu'il et bloqué, il faut le débloquer.
    Comment sais tu qu'il tourne, tu a vérifié comment?
    Un lien vers la documentation de la chaudière serais utile aussi.
    tikeno
    +1 avec Helmut
    invite11a6d53c
    Pour info le circulateur tourne bien
    1: parce qu'il est nouveau moins d'une semaine.
    2: quand j'enlève la vis à l'arrière de celui ci pour le faire tourné je sens qu'il tourne car le tournevis le bloc
    3: voilà les liens pour la documentation 1: pour la chaudière et 1: pour le ballon
    https://www.google.be/url?sa=t&sourc...3UvJBG8ZFQv9BH
    https://www.google.be/url?sa=t&sourc...ATvoMlwt523upK
    Voilà merci pour l'aide.
    invite0641c7c5
    Donc c'est une production d'au chaude avec un échangeur a plaque?
    invite11a6d53c
    Oui il y a bien un échangeur à plaque
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux envoyer une photo de face du circulateur ECS?
    Dernière modification par archeos ; 13/05/2020 à 11h24.
    (Futura Sciences)
    invite0641c7c5
    Re : Panne eau-chaude chaudière Remeha Calora Towers gas 25 si + ballon 100HL
    Pour faire de l'eau chaude avec un échangeur a plaque il faut que le circulateur chaudière fonctionne ET le circulateur sanitaire aussi
    Es-ce le cas?
    invite11a6d53c
    J'ai résolu mon problème il y'avait un gros bouchon de calcaire dans le tuyau sorti qui va vers le sanitaire et sur le retour vers l'échanger à plaque donc pas de circulation dans le ballon et donc pas d'eau chaude .
    Merci à tous.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci du retour.
    (Futura Sciences)
  1. [Thermique] Panne ballon eau chaude [Résolu]
    Par invitecee360c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2018, 18h06
  2. [Thermique] chaudière remeha quinta 30
    Par invitefa669704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2012, 15h26
  3. [Thermique] Chaudière Elexia II+Ballon: eau chaude OK mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite5bf4d20c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 19h41
  4. [Thermique] Ballon d'eau chaude [résolu]
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 21h56
  5. [Thermique] PB de Ballon - Pas d'eau chaude [Résolu]
    Par inviteee88c21f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/06/2008, 09h01
