Terrasse bois sur plots béton , portée et entraxe
    invite3d629e0e
    Je suis nouveau sur ce forum, et ne suis surtout pas un spécialiste !
    Je viens vers vous en espérant que vous pourrez éclairer mes lanternes.
    Je suis dans la conception d'une terrasse bois: sur terrain meuble. Terre .
    - 5.35m/5.65m
    - planche douglas 14cm*27mm: entraxe 50cm, je pense .4m de long
    - lambourdes de section 75*50 et de 3m de longueur.
    Ma ou mes lambourdes (surement 2: 1 de 3m et 1 de 2.34m) se trouveront sur la longueur 5.35m.
    Elles vont être posées sur des plots béton. 16 cm de diamètre.
    Je voudrais connaitre la distance à respecter entre deux plots. La portée je crois???
    J'ai vu une règle , 1/20èmes et 1/8 èmes pour calculer : dans mon cas 1.5 m de portée et 40 cm d'entraxe. Est-ce valable?
    J'ai vu également le calcul du platelage (que je ne maîtrise pas) qui prend en compte une charge d'exploitation répartie de 250 ou 350kg/m carré. Pour ma part, j'attends une 10aines de personnes, deux fauteuils,une pergola alu, une table et un mini bar en bois sur cette terrasse.
    Je suis perdu dans tout cela !
    J'ai lu également qu'il est conseillé de faire une double structure pour une pose sur plots bétons? est-ce conseillé?
    J'exagère! faut-il mettre des fers obligatoirement dans les plots bétons?
    Je vous joins un dessin , bon interdit de se moquer
    Merci D'avance !
    Jérémie
    invite3d629e0e
    Re : terrasse bois sur plots béton , portée et entraxe
    Re Bonjour,
    J'avais oublié la pièce jointe
    Cordialement Nom : dessin terrasse.jpg
Affichages : 719
Taille : 113,4 Ko
    invite21e9323e
    Bonsoir jeremie,
    Regarde ce lien pour avoir une idée de la conception...
    Les charges sur la terrasse disons 350 kg/m² vont permettre de définir l'épaisseur du plancher/platelage (voir tableau) et celle-ci sera fonction de l'entre-axes des solives et/ou des lambourdes... Ensuite, il faudra définir la section des solives et/ou des lambourdes
    invite3d629e0e
    Bonsoir Amaty,
    Merci pour le retour.
    J'ai ciblé la démarche.
    J'apprends à manipuler ce forum et je ne regarde sûrement pas la ou il faut, mais je ne vois pas le lien ?
    Jeremie
    Jaunin
    Bonjour AMATY,
    Je ne vois pas de lien, à moins que .....
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Re : Terrasse bois sur plots béton , portée et entraxe
    Sorry Jeremie et Jaunin,...
    Un peu trop confiné, sûrement...
    Donc le lien > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    invite3d629e0e
    Bonsoir Amaty,
    Je ne dois pas être très doué . J'ai regardé le lien mais je n'arrive pas à comprendre comment au bout du compte je peux obtenir la portée pour mes lambourdes .
    J'ai compris ,je pense , comment calculer la surface de chargement et la charge de la solive?
    Dans mon cas , entraxe 50 cm et longueur des lambourdes 3m
    0,5 *3 = 1,5 m carré
    Surface de chargement
    1,5* 350= 525 kg
    J'ai pris 350 kg/mètre carré ,car je ne connais pas le poids des éléments qui seront sur la terrasse cités au dessus.
    À partir de la ? Comment j'arrive à savoir quelle distance je dois respecter entre les plots sur lesquels se posent mes lambourdes ( portée je crois ?)?
    Le calcul m'intéresse car je ne suis pas sûr de l'entraxe. Certains me parlent plutôt de 40 cm.
    Si je veux faire moins de plots bétons , je suppose que je dois avoir des sections de lambourdes beaucoup plus élevées ?
    Jeremie
  1. Construction d'une terrasse bois sur plots - technique et coût
    Par kerbetton dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2021, 10h37
  2. détermination entraxe plots pour terrasse
    Par invite10d4fd8b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2017, 20h53
  3. Terrasse bois et portée lambourdes
    Par invitee228d3b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2016, 14h24
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/03/2014, 22h14
  5. terrasse en bois sur plots en châtaigner
    Par yakitori dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2012, 12h50
