Peut-on mettre une ampoule à filament de 2,5 V (de vélo) en série avec un ampoule de 230V ?
Que se passera-t-il sous 230V ?
Dernière modification par Jeryko ; 09/05/2020 à 19h13.
09/05/2020, 20h10
#2
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
74
Messages
9 360
Re : Récréation
Envoyé par Jeryko
Bonsoir à tous,
Bsr,
1. à mon avis, c'est plutôt 2,5W et 6V pour un vélo.
2. l'isolation n'est pas prévue pour....230V
3. quelle ampoule 230V ?
4. à mon avis, l'ampoule de vélo va servir de fusible (courant au démarrage)
5. tu testes ....
09/05/2020, 20h24
#3
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 488
Re : Récréation
L'ampoule de vélo fait environ 14 ohms à chaud avec les renseignements donnés.
10/05/2020, 09h06
#4
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 950
Re : Récréation
@annjy
Il y a du vrai mais il y a aussi du non vrai. Réponse insuffisante
Un bon-point quand même d'encouragement. (Avec 10 bon-points c'est une image)
@f6exb
Mais que se passe t'il ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/05/2020, 09h59
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Récréation
Bjr Jériko,
Tout va dépendre du COURANT qui va circuler.
Dans mes alimentations HT (300, 500,600v) j'insére entre
la masse et le coté masse du transfo une ampoule de 100 ou 300 mA (6.3v)
L'ampoule s'éclaire plus ou moins suivant le courant qui transite.
Si un court jus, l'ampoule se volatilis ( filament ) Ca sert aussi de fuse.
Donc faut savoir qu'elle intensité va circuler ?
10/05/2020, 10h12
#6
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 488
Re : Récréation
@f6exb
On va attendre de connaître les caractéristique de l'ampoule 230 V.
10/05/2020, 10h21
#7
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 950
Re : Récréation
Bonsoir à tous,
J'ai bien pris soin de ne pas indiquer la puissance des lampes.
Il n'est même pas nécessaire de faire le test mais vous pouvez le faire !
2,5 W @ 6V ==> 0,42 A. Supporte une lampe de 95W et à fortiori une lampe de 60W ou moins, (même si elles sont froides)
2,5V @ 0,3A. Supporte une lampe de 69W et à fortiori une lampe de 60W ou moins, (même si elles sont froides)
