Résistances moteur volets roulants
    Wes29
    Post Résistances moteur volets roulants
    Malgré le dé confinement je n'ai pas repris ma formation pour l'instant CAP Elec.
    Alors j'aurais besoin de votre aide pour l'exercice en pj;
    J'ai constaté que certains étaient bien calés en théorie sur ce forum, alors j'attends vos réponses !
    Dites moi si je passe ou si je dois redoubler !https://forums.futura-sciences.com/i...ilies/sm11.gif
    Dernière modification par archeos ; 13/05/2020 à 19h40. Motif: Torticolis.
    BOB92
    Re : Résistances moteur volets roulants
    Tu dois redoubler !!!!
    2 erreurs ….
    Je n'ai pas saisi pourquoi …..
    Indications:
    - que mesure un ohmmètre ?
    - comment fonctionne un ohmmètre ?
    - Que voit l'ohmmètre dans chacune des 6 mesures ?
    Wes29
    ok merci Bob92,
    l'ohmetre mesure une résistance en injectant un courant dans le circuit mis hors tension avant la mesure.
    Voir image jointe. Alors les resistances ne sont pas en parallèles, je me suis embrouillé ?
    Nom : img forum.jpg
Affichages : 955
Taille : 119,1 Ko
    Bonsoir Wes29 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Wes29 Voir le message
    ... l'ohmmètre mesure une résistance en injectant un courant dans le circuit mis hors tension avant la mesure ...
    C'est un tout petit peu plus subtil.
    L'ohmmètre est un voltmètre, dans lequel la lettre V est transformée par Ω, avec un générateur de courant débitant dans Rx, un courant tel que pour le calibre choisi en ohmmètre, il se développe 2V. Si ça dépasse le calibre, c'est Overflow, si c'est dans le calibre, le nombre de volts en en ohms, ou en kilo ... avec la virgule placée au bon endroit.
    ... Alors les resistances ne sont pas en parallèles, je me suis embrouillé? ...
    Le problème c'est qu'à l'examen, on n'a pas droit au forum, pour corriger les erreurs.
    Certes, ça ne se joue pas sur deux réponses, mais il faut être très vigilant.
    Dernière modification par gienas ; 13/05/2020 à 21h16.
    Wes29
    Bonsoir genias et merci pour ton explication.
    Donc tu confirmes bien que ma correction des valeurs des résistances est bonne dans le deuxième envoi ?
    Bonne soirée à tous
    BOB92
    Oui : je confirme
    Un conseil dans l'analyse d'un schéma complexe .. qui in fine peut embrouiller …
    Ici, on te demande des mesures avec un ohmmètre, donc en courant continu ….=> commence par simplifier le schéma en enlevant tout ce qui est inutile : tu y verra plus clair …. ici les condensateurs, car leur résistance est infinie (supposés sans fuite) …
    Cordialement … et bonne poursuite de ta formation.
    Wes29
    Merci BOB92
  1. Volets roulants, volets battants : utilité et amélioration
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 06/03/2018, 09h16
  2. DHUMLER Protocole communication moteur volets roulants
    Par invite49992c34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2017, 08h34
  3. volets roulants
    Par invite2fc772bf dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2013, 09h22
  4. Un seul moteur pour deux volets roulants ?
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2012, 17h25
  5. [Divers] volets roulants
    Par invite7091b172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 22h24
