Quel convertisseur pour transformer du 12v en 230v
    invite2050745c
    Je souhaite alimenter un système de motorisation de portail de garage basculant en 12v.
    Je sais qu'il existe des convertisseurs de tension pour cela, mais je ne sais pas lequel choisir.
    Un quasi sinus (- cher) ou un sinus pur et de quelle puissance ?
    Sachant que les caractéristiques de cette motorisation sont les suivantes :
    Force de traction max. ................900N
    WATTS .............................. ..........600
    Moteur
    Type.......................... ...................Capacité à rupture permanente
    Vitesse....................... ..................1500t/m
    Voltage....................... ..................230-240Volts AC-50Hz uniquement
    Mécanisme de transmission
    Réduction .............................. ......1.27:1
    Transmission .............................. .Rail en aluminium avec entraînement par vis sans fin à 2 conducteurs
    La batterie de type AGM à décharge lente devant alimenté cette motorisation fait 12v 100ah.
    Je voudrais également m'en servir pour recharger la batterie d'un vélo à assistance électrique.
    Merci d'avance pour vos éclaircissements.
    Bonne journée.
    Re : Quel convertisseur pour transformer du 12v en 230v
    Bjr à toi, Pourquoi vouiloir "recréer" du 230v à partir du 12volts ?
    Faudra prendre en compte que ton moteur , au démarrage riisque de demander 5 à 10 fois
    sa puissance (600 x5= 3000 watts ). Cela durant un court instant.
    Faudra donc que le convertisseur puisse fournir cette puissance , meme si c'est pour un lap de temps
    , assez court. Si tu part de 12v et pour 3000 watts. Il faudra qu'il puisse fournir=3000/12=....240 A !!
    Me demande si ton titre correspond à ta demande: TRANSFORMER du 12v ( donc existant ) en...230 volts ?
    Tu parles de batterie "charge lente" ! Que vient elle faire là dedans ?
    vTu veux ttransformer du 12v en 230v
    OU
    à partir du 230v avoir du...12 volts ?
    Ta demande n'est pas claire.
    Si j'ai bien compris l'astuce (qui existe toute faite)
    il veut ouvrir un portail basculant en cas d'absence de courant ,
    suite a une coupure secteur de quel qu'ordre que ce soit
    donc puiser sur une batterie pour compenser
    sauf que ce n'est pas un montage tout simple a réaliser
    sh42
    Le montage est simple, il suffit de supprimer l'alimentation directe 230 V EDF et passer en permanence par le convertisseur 12 V/230 V.
    Ce qui est plus inquiétant, c'est la batterie à décharge lente, car 240 A, elle risque de ne pas aimer.
    Pour la recharge du vélo, il doit exister des convertisseurs boosters qui passent directement du 12 V au XX V de la batterie vélo.
    invite2050745c
    Merci pour vos réponses.
    En fait je souhaite installer cette motorisation de portail dans la soute d'un camping-car afin de monter sans effort un scooter via une rampe.
    C'est pourquoi je n'ai que du 12v en permanence et occasionnellement du 230v lorsque je serai branché dans un camping.
    invite2050745c
    Je n'en ai pas trouvé sur le net, à moins que je ne cherche pas au bon endroit.
    Je n'ai trouvé que ceci https://www.h2r-equipements.com/conv...e-booster.html mais un prix prohibitif.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Autre solution : installer un interrupteur sur le circuit d'allumage du scooter et lui faire monter la rampe au démarreur.
    Edit : je raisonne moto, avec boite de vitesses. Quid du scooter en question?
    Dernière modification par archeos ; 17/05/2020 à 14h58.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pourquoi tout cela !!
    il ne s'ouvre pas manuellement ??
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/05/2020 à 15h12.
    invite2050745c
    Bjr ,
    C'est pour faire cela :
    https://youtu.be/NZBB3zWwxzU
    Dernière modification par gienas ; 17/05/2020 à 19h21. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    JeanYves56
    Faudrait annoncer la couleur dès le debut !
    Et cela n'existe pas en 12 v ?
    invite2050745c
    Oui effectivement, désolé.
    Cela existe en 12v dans le commerce pour 1300€ environ (celui de la vidéo), et comme j'ai le système d'un portail de garage il ne reste qu'à adapter l'alimentation, voire à changer le moteur pour un en 12v.
    Si vous avez des idées, elles seront les bienvenues.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    A priori je verrais bien un motoréducteur en 12 v ( moteur d'essuie glace ) entrainer les fixations des roues sur une chaine de moto ,
    avec des fins de course
    Cela depend aussi des outils dont vous disposez et de votre savoir faire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/05/2020 à 21h00.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et la rampe, elle va où?!
    (Futura Sciences)
    et en le poussant à la main car cela ne semble pas être herculéen?
    Pas assez technique ou classe?
    Dernière modification par jiherve ; 17/05/2020 à 21h18.
    omega.067
    hello
    ben, souvent, la soute, c'est "bas de plafond" et assez étroit , et pi, tout le monde n'as pas ta force herculéenne
    Michel
    omega.067
    Citation Envoyé par chrisia Voir le message
    hello
    attention que tous les organes de commande et le câblage interne du "système de portail" ne sont pas du tout les mêmes pour du 230v ou du 12v, la section des conducteurs, l'intensité des contacts relais, le principe d'inversion de sens, etc.....
    Michel
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    Ne faisant pas partie du gang des papy pollueurs je découvre ce fait.
    Bjr à toi,
    Allé une solution de luxe:
    un petit treuil 12v et sa télécommande. Treuil fixé contre la paroi opposée.
    Le crochet du treuil tire l'engin. Et suffit de couper le jus lorsque la béte est
    à l'intérieur.
    Bon faut 3 mains. et on doit bien y arriver.
    11 euros c'est pas la ruine: ( qu'est ce que ça vaut...voir à l'usage§)
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/s...S3YtM&usqp=CAc
    Dernière modification par f6bes ; 18/05/2020 à 10h46.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    + un bloque roue avant à transformer légèrement : https://www.google.com/search?q=bloq...w=1768&bih=889
    (Futura Sciences)
    omega.067
    Bjr à toi,
    à l'intérieur.
    mouais, mais pour la descente, le treuil à câble, y pousse pas des masses
    @jherve, j'te rassure, j'en fait pas partie non plus
    Michel
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ca arrive toujours à merder les systemes à cable !!
    je prefere nettement les systemes à chaines , c'est d'ailleurs ce qui est retenu pour les portails .
    Michel
    Remoi, Et pourquoi vouloir un treuil pour descendre, , faut plus tout freiner...que pousser !)
    omega.067
    ben, comme dans une soute de ce genre, il y fait bas de plafond, il est difficile de se positionner à côté du scooter, et donc de le maintenir correctement
    Michel
    invite2050745c
    J'avais pensé au treuil, mais trop compliqué à mettre en œuvre, surtout pour la descente où il faut un système de renvoi.
    J'ai acheté le bloque roue comme sur la description de Archeos que j'ai transformé en y mettant 4 roulettes.
    Je me trouve donc avec un système de vis sans fin motorisé par du 230v entrainant ce bloque roue, c'est très efficace car comme indiqué plus haut nos soutes ne sont pas très hautes et la roue avant étant bloquée dés son arrivée dans cette soute, le moteur entraine le scooter jusqu'au fond et il ne suffit plus qu'à fixer l'arrière par des sangles.
    Pour la rien de
    Reste donc ma question première :
    Quel convertisseur pour alimenter ce moteur ?
    merci à tous pour vos messages.
    sh42
    Pour ne pas avoir de '' surprises '' avec l'électronique de commande, il vaut mieux un pur-sinus.
    Certains convertisseurs acceptent des pointes de puissance pendant un certains temps.
    invite2050745c
    Merci, donc le choix sera sur du pur sinus.
    Je pense prendre un 2000w, qu'en pensez-vous ?
    sh42
    2000 W, suivant les caractéristiques cela peut faire 4000 W crête, cela devrait suffire.
    Il ne faut pas oublier qu'entre la batterie et le convertisseur, il faut des gros câbles d'alimentation et c'est aussi fonction de la longueur des dits câbles.
    Autre point à ne pas oublier, c'est la commande marche/arrêt du convertisseur, car certains consomment 800 mA en veille, c'est rien, mais sur 24 h, c'est une consommation de 0,8 X 24 = 19,2 Ah, et ce n'est plus négligeable.
    invite2050745c
    Est-ce que ce type de coupe circuit peut convenir ?
    Nom : coupe-circuit-batterie.jpg
Affichages : 198
Taille : 174,9 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui : c'est le modèle de coupe-circuit automobile le plus répandu.
    (Futura Sciences)
    invite2050745c
    Bien merci beaucoup.
  1. [Energie] Convertisseur 12V - 230V pour réfrigérateur
    Par invite27f06f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2019, 19h52
  2. Quel variateur pour Ventilateur axial sunon 230V?.
    Par invite89d5b34d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2016, 10h01
  3. Calcul pour l'utilisation d'un convertisseur 12V / 230V 300W.
    Par invite9cff1e58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 12h43
  4. Transformer du 230V en 14v continue par le via d'un ampli
    Par invitec88b69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 21h11
  5. Transformer du 230V en 5 ou 12V DC
    Par invite3d950e66 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2009, 18h42
