Clé usb autoradio
Clé usb autoradio
    kuznik
    Clé usb autoradio
    Bonjour l autoradio comme ma voiture a 15 ans et est connecté à un lecteur de cd qui est hs .... est il possible de brancher sur l autoradio une prise pour
    clé usb? Merci de votre aide
    Re : Clé usb autoradio
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    clé usb? ...
    Il est bien évident que si la radio ne dispose pas de l’entrée magique c’est "impossible".
    Une clef USB ne génère pas du son. Elle ne fait que mémoriser des bits.
    La seule solution, c’est de trouver un "lecteur/convertisseur" externe, et de regarder au dos de l’autoradio s’il dispose d’une entrée audio pour y connecter le dit lecteur.
    kuznik
    Merci. Que penser des transmetteurs FM?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour la prise USB, il existe des adaptateurs mais tout dépend de la connectique de l'autoradio.
    Renault : https://mp3mycar.fr/interfaces-auxil...SABEgKlxfD_BwE
    Peugeot / Citroën : https://television.telerama.fr/tele/grille?ce-soir#2106
    En général, c'est possible sur les autoradios pourvus d'une prise pour un chargeur de CD dans le coffre.
    (Futura Sciences)
    invite44510b00
    Ca marche mais la qualité est pourrie.
    J'ai utilisé ce système là il y a quelques années sur une voiture dont le changeur de CD intégré et spécifique (quoique fabriqué par Clarion) était HS (et son remplacement coûtait 1200€ : cher et pas rentable sur une caisse qui avait déjà 300 000 km).
    ... Que penser des transmetteurs FM?
    L'avantage, c'est de ne pas avoir à s'occuper des prises autoradio.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    J'ai installé quelques "boitiers" adaptateurs avec entrée usb, ça marche bien et il y a des modèles compatibles avec la plupart des montes d'origine, si entrée changeur il y a.
    Je ne sais pas si on peut donner une marque mais les modos me corrigeront si nécessaire. Au moins à titre indicatif pour aider à trouver ce type de boitier.
    C'était des boitiers "yatour", pas très cher sur la baie et les guerrières, ou en occase sur le petit coin...
    Edit: pas cliqué sur les liens d'Archeos, effectivement c'est ce type de boitier. Mais pas nécessairement de prise dans le coffre, il suffit de retirer l'autoradio pour acceder à sa connectique arrière, y brancher le module à la prise aux ou changeur de cd et placer le boitier dans la boîte à gants...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 18/05/2020 à 11h50.
    J'ai glissé Chef !
  1. [Divers] Autoradio
    Par inviteaf946d32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2011, 22h47
  2. autoradio et rds
    Par invite9f6f2381 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 22h45
  3. Autoradio
    Par invite37ad7ac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 14h38
  4. autoradio pb FM
    Par invitedf5f6b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 18h46
  5. autoradio jvc
    Par invite14b75c2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2004, 20h12
