Brancher prise murale sur interrupteur
    DotTreize
    Après avoir lu pas mal d'autres post, j'en arrive à me mélanger les pinceaux dépendant les situations différentes. J'aurais bien besoin d'avis d'experts.
    Mon cas est le suivant :
    Dans mon salon je n'ai pas d'éclairage au plafond, seulement deux prises murales. Une de ses prises a pour but d'y brancher un luminaire, j'en ai pour preuve les deux interrupteurs dans mon salon qui sont en va-et-vient et donc, contrôlent cette prise.
    Mise à part cette prise, je n'en ai qu'une seule autre au niveau de la télé, à l'autre bout du salon.
    Mon besoin:
    J'aimerais installer une nouvelle prise juste en dessous d'un des deux interrupteurs pour avoir un prise utilisable au niveau de ma table.
    J'aimerais donc installer cette nouvelle prise par raccordement à l'interrupteur, si possible sans que l'interrupteur n'ai de contrôle sur cette nouvelle prise. Dans le cas contraire, je m'y ferais, ça sera toujours mieux que rien.
    De mémoire, il n'y a pas de terre.
    Est-ce possible ou dangereux ? Si possible, avez-vous des conseils ?
    Merci à tous ceux qui me liront et prendront le temps de me répondre
    archeos
    Modérateur*
    Re : Brancher prise murale sur interrupteur
    Hello!
    Une photo de l'interrupteur dégagé sa boite d'encastrement permettrait de voir si c'est possible. Si le neutre, la phase et si possible la terre transitent par la boite, c'est bon. Si tu as juste le fil de phase qui y passe, ça risque d'être beaucoup plus compliqué.
    (Futura Sciences)
    Bjr à toi,
    Tu ne peux pas faire autrement que de passer par les interrupteurs.
    Tu ne peux que te mettre en paralléle sur la prise existante.
    Si tu veux une prise disposée ailleurs , il te faudra faire une liaison entre les deux prises.
    Ton va et viens te sert il ? (prise commandée)
    Si c'est non, tu pourrais supprimer tes interrupteurs et modifier le cablage pour amener le 230v sur ta nouvelle prise.
    DotTreize
    Bonjour !
    Très bien je fais cela ce soir si j'ai le temps ou demain.
    DotTreize
    Hello,
    Voilà les photos
    Merci !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une phase et deux navettes : va falloir abandonner l'idée de la prise supplémentaire facile à poser
    (Futura Sciences)
    DotTreize
    Mon va et vient n'est pas forcément utile, un interrupteur est suffisant.
    Tu sous entends que je peux transformer un des interrupteurs en prise c'est ça ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, ce n'est pas possible de brancher une prise sur les fils qui sont connectés à ton va-et-vient : il manque le fil de neutre (et le fil de terre).
    Le plus simple serait de repiquer sur la prise permanente existante en passant les fils dans une goulotte PVC.
    (Futura Sciences)
    DotTreize
    Merci archeos !
    Dommage, c'est ce que je voulais éviter puisque la prise étant à l'autre bout du salon et je vais devoir faire le contour d'une fenêtre et d'une baie vitrée. Ça ne vaut pas le coup...
    Merci à tous quand même !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si c'est un mur intérieur et si de l'autre coté du mur tu as un circuit de prises, il y a moyen de repiquer dans une de ces prises et de traverser le mur.
    (Futura Sciences)
    DotTreize
    Malheureusement non Archeos, on est sur du béton et derrière c'est un autre mur béton, ils font un angle.
    Une question cependant, derrière ma prise murale où est branché mon luminaire, prise gérée par les va et vient donc.
    Techniquement je suis censé trouver quoi derrière ? Une phase et un neutre a minima ?
    Je n'ai pas de terre c'est une certitude par contre.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par DotTreize Voir le message
    ... derrière ma prise murale où est branché mon luminaire, prise gérée par les va et vient donc.
    Techniquement je suis censé trouver quoi derrière ? Une phase et un neutre a minima? ...
    Une seule certitude: un neutre.
    Il n'y a probablement pas de phase, qui ne va qu'à un des communs des va et vient. C'est le commun de l'autre va et vient qui arrive à cette prise.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ... Une phase et un neutre a minima ?
    Oui, du moins quand elle est alimentée par un des va et vient.
    ...Je n'ai pas de terre c'est une certitude par contre.
    Et c'est bien dommage : c'est le genre de prise sur laquelle on branche un bon gros halogène de 500W monté sur un pied métallique .
    (Futura Sciences)
    DotTreize
    Question Re : Brancher prise murale sur interrupteur
    Argh, percé à jour
    Plus sérieusement, je suis en appart et pas forcément récent donc cela ne m'étonne pas et je ne vois pas trop comment je pourrais installer une terre. Si vous avez des conseils je suis tout autant preneur.
    Mon revenir à mon problème initial, est ce que je pourrais condamner un de mes va-et-vient en le transformant en une prise murale ? En repiquant la phase là où elle se trouve.
    Si j'ai bien suivi, la phase doit être soit derrière ma prise où est connecté mon luminaire soir derrière mon second interrupteurs
    Merci pour toutes vos réponses, j'irais me renseigner plus profondément sur le sujet à la suite de vos réponses.
  1. Transformer une prise en prise commandée par interrupteur !
    Par invite477f17b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/08/2013, 19h01
  2. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  3. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 22h32
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  5. [Blanc] prise murale
    Par invite0f6c4073 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/09/2009, 09h25
