Conseil linteau suivant pente rampant
    invitebecd04e9
    J'ai cru comprendre qu'il y avait des experts sur ce forum, j'en profite pour vous exposer mon problème et solliciter votre aide.
    Je rénove actuellement une maison composée notamment d'une extension qui, n'étant pas viable, a été démolie pour être entièrement reconstruite. Nous souhaitons intégrer, en façade, une menuiserie acier à rupture de ponts thermiques. Jusque là, pas de problème majeur. Seulement nous souhaitons intégrer en haut de cette menuiserie une imposte fixe qui suivrait la pente du rampant. Je précise qu'il n'y a pas d'étage, donc nous souhaitons que cette imposte soit visuellement la plus haute possible (donc la plus près du toit).
    Nous avons déjà fait réaliser par notre maçon plusieurs ouvertures de murs porteurs, avec poutres HEB pour les plus longues et linteau en beton armé pour les plus petites. Le souci ici, c'est la pente, qui est de 36% environ. D'autre part, la portée des pannes qui vont s'appuyer sur ce mur de façade est de 5,70m. Les cotes sont sur le visuel ci-joint. La couverture est en tuiles mécaniques à emboitement (45 kg/m2) + volige + liteaux + chevrons (taille à définir comme les pannes). Il y aura une isolation sous rampant en laine de verre + placo BA13 au plafond.
    Première question (et j'espère que la réponse est oui !) : est-ce que déjà ce "montage" de linteau suivant la pente est envisageable ?
    Si oui, quelles caractéristiques pour ce linteau (poutre HEB ? béton coulé armé ? armature pour ce linteau ?) ?
    Est-il nécessaire de faire un chainage horizontal sur l'ensemble de l'annexe et de le rendre solidaire avec ce linteau sur le mur de façade ?
    Enfin, faut-il prévoir un renforcement particulier en bas de linteau (comme un achelet béton), car j'imagine que les forces vont être dirigées vers le bas étant donné la position oblique ?
    Merci pour votre aide !
    Nom : facade-verriere.jpg
Affichages : 617
Taille : 94,1 Ko
    invite892a4475
    Re : Conseil linteau suivant pente rampant
    J'ai a peu près le même problème (on aurait le même architecte?)
    Avez-vous trouvé une solution?
    David
  1. Conseil linteau béton ?
    Par invited7f46477 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2015, 14h51
  2. Aide et Conseil sur tubage sous rampant avec montage EDP Poujoulat
    Par invite73073777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 16h09
  3. Fonction à plusieurs variables, intégration suivant une, dérivation suivant l'autre.
    Par invite148758bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2011, 15h30
  4. Conseil : poutre IPE 330 sur linteau !
    Par invite04f2a8d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2010, 11h27
  5. isolation toiture en pente, conseil?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 21h23
