Prise 12V KayaK
Prise 12V KayaK
    invited71817e9
    Prise 12V KayaK
    Je cherche une prise male / femelle 12V 4 pin pour un Moteur Électrique 408 w et 34A pour mon Kayak mais impossible de trouver, le but et de pouvoir débrancher la prise et retirer le moteur sans avoir a me balader les deux mètres de câble 2X10 mm2 + 2 metres de 1,5mm2 G trouver ça sur amazon: https://www.amazon.de/gp/product/B00...KR8XB7XF&psc=1
    et https://www.amazon.de/gp/product/B00...KR8XB7XF&psc=1 ou ça peut être?... https://www.amazon.de/gp/product/B07...PL2PICT9&psc=1
    une bonne âme Resultados da procura
    Resultados da Web venir à mon aide
    omega.067
    Re : Prise 12V KayaK
    hello
    les liens que tu propose, ne tiendrons pas 34A et sont loin d'être étanches, faut trouver autre chose
    Michel
    invited71817e9
    salut!!! impossible, je cherche depuis une semaine c pourquoi je poste sur Futura vous avez une idee ...merci
    polo974
    par exemple:
    https://www.lelectricien.net/207-prise-tetrapolaire
    nombre de broches ok
    courant ok (32A, ça suffit, pas besoin de prendre du 63A)
    ip67 ok (étanche à 1m)
    attention, l'étanchéité à vérifier quand prise débranchée (au pire prévoir une prise bouchon pour ... boucher)
    danger, ne pas brancher sur une vraie prise triphasé ! ! !
    possibilité de mettre la prise dans un boîtier (semi) étanche pour mieux la protéger (2 niveaux de protection).
    Jusqu'ici tout va bien...
    invited71817e9
    Kool, merci Polo974 mais c pour du 220V ?! moi c pour brancher ma batterie de 12 V lol ou ça na pas d'importance ?
    omega.067
    re
    as tu pensé à chercher du côté des connecteurs utilisés pour allonger les câbles de poste à souder
    exemple https://www.manomano.fr/cat/connecteur+poste+a+souder
    ou https://www.amazon.fr/DKJ10-25-Conne.../dp/B07Q6HZN21
    Michel
    invite44510b00
    Il existe des connecteurs TBT 32A 2P; par exemple : https://marechal.com/marechal/fr/gam...iAAEgK6KfD_BwE
    Ici aussi mais en 16A : https://www.lelectricien.net/122-pri...-basse-tension
    Voir avec eux si ils disposent de modèle 32A.
    invited71817e9
    Salut, juste pour fermer ce poste J'ai trouvé la soluce !! J´ai dessiner sur fusion 360 et imprimer mes propres prises en PTEG couver de résine époxy et Paint pour les UV étanche IP66 “Tester” je n´ai pas oser l´´immersion même s'il a des joints. C du costaux elles son équiper de connecteur Anderson powerpole 45A Je remercie de tout cœur tous les intervenantNom : 1595702203817.jpg
Affichages : 207
Taille : 99,0 Ko
    omega.067
    hello
    wouaouwwwww ça c'est de la réalisation
    par contre ces "p'tits" connecteurs qui tiennent 45A , là ça m'en bouche un coin
    Michel
    invited71817e9
    Merci omega.067 Ça m’a pris presque un mois, mais je suis très satisfais du résulta, un mois parce que en même temps j’ai dessiné et imprimer tout un système pour déporter la poignée du moteur 12V a hauteur du siège du kayac
    polo974
    Bravo...
    (presque jaloux... )
    Pourquoi ne pas avoir utilisé du PC (polycarbonate), on en trouve aussi en filament. (D'un autre coté, en cas de besoin de réparation a milieu de nulle part, il suffit de plastique bouteille et un piquet de camping et le camping-gaz pour faire le fer à souder...)
    invited71817e9
    Salut Polo974, j’utilise le PTEG en toute mes pièces mécaniques du a sa robustesse je dirais resistance de ABS avec plus de souplesse et pour ne pas parler de la faciliter d’impression pas besoin de caisson etc… le PC je n’ai pas encore essayer. Le PTEG je le domine aussi bien que le PLA j’avais pensé au PA « nylon » mais il a tendance à rétrécir un chouya a l’impression et j’avais déjà foutu toute mes cotes sur fusion. Merci
    polo974
    Méfie toi du PA, il prend facilement 1% en dimension avec l'humidité... Bref, c'est souple, mais dimensionnellement, on ne fabriquera pas des mètres étalon avec.
    C'est sûr que le PETG est sympa, même si personnellement, je ne l'imprime pas (vieille reprap avec une hot-end qui ne tiendrait sans doute pas la température et finalement, pour le moment, le PLA me suffit). Un collègue imprime avec du PETG et du PC, et ça ne change pas trop pour lui.
    invited71817e9
    Salut Polo,Yap je sais G du PA a la maison et chaque foi que j imprime avec, avant je le passe toute une nuit au désidrateur a 70 deg une vrai prise de tete .....
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/03/2017, 15h33
  2. Réparation et peinture sur un kayak
    Par boy30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2015, 18h12
  3. photo ombre bizarre, prise d'un autocar prise hier
    Par invitee9b47c67 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2015, 21h54
  4. TPE: hydrodynamisme des canoés kayak
    Par invite469a5753 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2014, 18h55
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
