Tuyau de drainage sol (potager) et santé
    panch0
    Je possède un grand terrain, qui est pollué par endroits : découverte de matériaux de construction et de barils d'huile enfouis, et odeur d'hydrocarbure par endroit.
    Je voudrais donc faire un potager sur élevé, qui serait séparé du sol par un feutre géo textile et une géomembrane étanche (EPDM, PEHD...). Mais la question du drainage se pose, pour éviter l'inondation de mes bacs.
    Comme on le fait dans la construction, je remplirais le fond des bacs de graviers, et je mettrais un tuyau de drainage au fond pour évacuer le trop plein d'eau. Mais qu'est ce que je peux utiliser comme tuyau étant donné que ce sera peut être en contact avec les racines ? Je voudrais quelque chose de neutre, qui ne vienne pas polluer la terre saine ou les légumes que j'y planterai..
    Re : Tuyau de drainage sol (potager) et santé
    Bjr à toi,
    Si c'est bien fait, il ne faut PAS "inonder" les bacs !
    Juste l'eau qui est NECESSAIRE et économique.....le goutte à goutte (pas de gaspillage)
    panch0
    Et quand il pleut ?
    Remoi,
    Effectivement il faut évacuer.....mais pourquoi vouloir mettre un tuyau d'évacuation.
    Suffit que le fond ne soit pas totalement obtrué.......et ça tombera au sol....sans tuyau.
    bonne soirée
    trebor
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Et quand il pleut ?
    Pas de tuyau de drainage, placer la bâche EPDM en pente douce et ne pas faire un bord remontant avec la bâche sur sa longueur ou sa largeur cette partie étant plus basse le trop d'eau s'évacuera dans le sol.
    panch0
    En fait à la base je pensais ne mettre qu'un géotextile, mais n'y a-t-il pas un risque de remontée de la pollution en cas de remontée d'eau par exemple ?
    Tu veux dire, laisser la membrane finir à plat et remonter uniquement le géotextile pour maintenir la terre ?
    Remoi,
    De quelle POLLUTION parles tu ? (....Je possède un grand terrain, qui est pollué par endroits ....)(.... faire un potager SUR ELEVE...)
    Comment remonterait la....pollution ?
    Dernière modification par f6bes ; 12/06/2020 à 11h30.
    panch0
    Et bien comme indiqué dans mon premier post, il y a des matériaux de construction enterrés un peu partout donc risque de présence de métaux lourds, et il y a des odeurs d'huile et d'essence quand je creuse par endroits, donc pollution aux hydrocarbures. Un potager surélevé ce n'est pas la même chose, il faudrait des dizaines et des dizaines de bacs surélevés et ce n'est pas mon but
    trebor
    Évacuer les terres polluées et les remplacer par des bonnes terres ou plus difficile par celui qui est à l'origine de la pollution du terrain.
    Ou cultiver ailleurs, car rare sont ceux qui cultivent encore un potager, c'est des pelouses ou des terrains à l'abandon un peu partout.
    panch0
    J'ai 37 Ares c'est impossible de le faire dépolluer, et je n'ai pas les moyens de faire un procès à l'ancien propriétaire. Mais ce n'est pas le sujet ^^ Parlons plutôt de mon potager hors sol merci
    sh42
    Si le fond des bacs est en gravier, pour l'évacuation de l'eau en surplus, je mettrais le tuyau noir pour l'eau potable d'alimentation de maison.
    Les racines recherchent l'eau où elle se trouve. C'est la raison pour laquelle elles bouchent parfois les canalisations d'eau usées des habitations si elles ont détecté une micro fuite.
  1. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  2. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 15h14
