Comment enlever les vibrations d'un touret à meuler
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. Comment enlever les vibrations d'un touret à meuler ? Il y a 0,7 mm de faut rond sur la meule de droite et un défaut de translation (de gauche à droite) de 0,6 mm, toujours sur la meule de droite. Faut t'il enlever de la matière à cette meule pour éviter ce balourd axial et radial ? Avec quoi je peut modifier cette meule ? Merci pour vos réponces
    JeanYves56
    Re : Comment enlever les vibrations d'un touret à meuler
    Bjr ,
    Vous etes sûr quelle est bien centrée sur l'axe ??
    omega.067
    JeanYves56
    Bsr ,
    On peut rattraper une meule avec ces outils (molette ) , ou à l'aide d'un barreau de carbure de bore ou un diamant ,
    mais avant de faire cela il faut s'assurer qu'elle est bien montée sur l'arbre , bien centrée ( bague bien adaptée ) , pas voilée ( flasques pas déformés , propres )
    omega.067
    Bsr ,
    re
    j'ose espérer, que c'est la première chose qu'il a vérifiée, sinon
    Michel
    jeanjeandu84
    Re, la meule est légèrement voilé, bien centrée sur son axe. La vitesse de rotation de la meule est de 2950 TPM. Peut on utiliser la pointe en carbure de tungstène d'un forêt à béton de 10 mm de diamètre ? Merci pour votre aide.
    JeanYves56
    Re ,
    Non ce n'est pas possible !
    il faut utiliser soit un barreau de carbure de bore , ou mieux un dresse-meule diamanté
    Les outils à molettes cités plus haut sont des décrasse-meule
    jeanjeandu84
    Re, Je compte essayer avec un dresseur à molète. Seulement pour tailler la meule il faut la faire tourner, ce qui engendre beaucoup de vibrations quand la meule prend des tours avec le risque que ... Faut t'il réduire la vitesse de la meule ? Comment ? Merci.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Cet outil ne permet pas de dresser une meule d'affutage !!
    c'est precisé dans la doc !!
    BOB92
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    re
    Michel
    J'ai l'impression que jeanjrandu84 est inquiet ….
    Mais comment la meule en est-elle arrivée là ? ….. si c'est simplement l'usure, je ne vois pas pourquoi cette inquiétude ….
    Mais si la meule usée a été démontée, effectivement, c'est un tout autre problème, car jamais elle n'a pu ou ne pourra être replacée comme elle était et le cumul de calage/décentrement/usure est fort complexe à résoudre .
    Nous ne savons, par ailleurs, rien sur ses dimensions et son état.
    Si tel est le cas, le plus simple est de la remplacer avec un calage et centrage méticuleux (avec des bagues si nécessaire).
    Une meule est par principe à manipuler et à installer avec précaution, son risque d'éclatement n'étant pas nul.
    JeanYves56
    On utilise ces outils à molettes pour décrasser des meules de serrurerie , pas pour dresser des meules d'affutage !!
    JeanYves56
    Re ,
    Les conseils de Norton : https://www.youtube.com/watch?v=_h26e-Cm_7w
    C'est possible aussi avec un diamant simple , soit vous le faite à l'oeil !?
    soit en vous guidant par le bord de la tablette .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/06/2020 à 21h32.
    jeanjeandu84
    Re, les 2 faces de cette meule ne sont pas parallèle, le côté le plus épais a une côte de 19,5 mm et le côté le moins épais a une côte de 18,5 mm soit une différence de 1 millimètre ce qui crée un balourd qui génère ces vibrations dangereuses. Peut on rattraper ce millimètre avec un outil à diamant ? Les mesures ont été prises avec un pied à coulisse. Merci
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 18/06/2020 à 17h32.
    BOB92
    On n'a aucune idée de cette meule et du touret …. il ne peut pas y avoir de réponse sans base d'analyse
    Depuis le début on nage dans la supposition.
    Mets nous une photo de ce touret, celle de sa plaque ( puissance, vitesse) , et donne-nous les dimensions de cette meule.
    jeanjeandu84
    Voici des photos du touret à meuler:
    La meule à un diamètre extérieur de 146,8 et une épaisseur qui varie de 19,5 à 18,5 millimètres. L'alésage de la meule à une côte de 12,8 millimètres de diamètre.
    JeanYves56
    Bsr ,
    On peut la reprendre avec un diamant ! ,
    Un dresseur de precision avec 1 ou 2 diamants s'utilise sur rectifieuse , pas sur un simple touret qui n'a pas de glissières .
    Mais il est facile de fixer le diamant dans un petit bloc d'acier qui permet de prendre appui sur 2 réglettes fixées sur la tablette et ainsi reprendre la meule sur les cotés .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/06/2020 à 20h10.
    JeanYves56
    Pour moi c'est tout à fait faisable !
    ensuite la meule n'est pas trés grande !...
    Bsr,
    ce ne serait pas plus économique d'acheter un meule neuve ????
  1. [Blanc] Panne touret à meuler
    Par bbernardd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2020, 17h07
  2. entrainement d'un touret à meuler par un moteur de machine à laver
    Par invitefb3acf25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2016, 17h56
  3. [Divers] Touret à meuler peugeot TM20 010 380 en 220V
    Par invite358601ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2012, 20h49
  4. touret a meuler
    Par inviteda2f8050 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2010, 19h46
  5. Branchement d'un touret à meuler
    Par invite3fe67c05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2010, 21h24
