Recherche vis pas courante
    loris
    Je me permets d'ouvrir un sujet car mes recherches restent vaines pour le moment et peut-être que vous auriez des tuyaux qui pourraient les faire avancer.
    Je recherche bêtement une vis à tête bombée, emprunte hexagonale de taille M6 MAIS avec une emprunte de 4mm, alors que toutes les vis que je trouve en taille M6 ont un emprunte en 5mm...
    Voila c'est tout bête et je me dis qu'il doit quand même y avoir un fabriquant qui propose cela mais impossible de mettre la main dessus...
    Merci de votre aide !
    Re : Recherche vis pas courante
    Bjr à toi,
    Empreinte et pas ....emprunte!
    Je ne me suis jamais occupé de savoir si l'empreinte faisait 4 ou 5mm.
    J'utilise l'embout qui va bien.(malette contenant une multitude d'emboputs=qq euros)
    Dernière modification par f6bes ; 17/06/2020 à 14h13.
    loris
    Merci je prends note !
    Désolé mais si je m'embête à prendre du temps pour trouver cette vis en particulier tu imagines bien que ce n'est pas pour une simple question d'embout qui va bien. J'ai un système d'antivol, déjà existant, qui s’emboîte dans l'empreinte de la vis. Ce système est en 4mm et je voudrais le réutiliser sur une vis en M6, il faudrait donc qu'elle possède une empreinte en 4mm.
    omega.067
    bien l'bonjour
    et celles dont tu dispose actuellement, elles viennent d'ou ??
    l'empreinte allen, dépend du diamètre de la vis, ça m'étonnerait que tu trouves ça facilement, surtout si c'est une fabrication dédiée
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 17/06/2020 à 14h40.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est le standard , je ne vois pas ou vous pourriez trouver cela !
    vous avez utilisé une autre vis ?? ( M6 au lieu de M5 )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/06/2020 à 14h44.
    Bonjour loris et tout le groupe
    Citation Envoyé par loris Voir le message
    ... Désolé mais si je m'embête à prendre du temps pour trouver cette vis en particulier tu imagines bien que ce n'est pas pour une simple question d'embout qui va bien. J'ai un système d'antivol, déjà existant, qui s’emboîte dans l'empreinte de la vis. Ce système est en 4mm et je voudrais le réutiliser sur une vis en M6, il faudrait donc qu'elle possède une empreinte en 4mm.
    Je suis, moi également désolé, mais tout comme f6bes, je prends l'empreinte qui convient en cas de besoin.
    Si ton application est spéciale, que la solution existe, il faut la chercher chez le fournisseur que tu cites. Je n'ai d'ailleurs pas compris quel était ton vrai problème et en quoi une empreinte standard ne convient pas.
    omega.067
    re
    euhhh, Giénas, au #3
    tes lunettes sont sales
    Michel
    JeanYves56
    Moqueur va !!
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    ... J'ai un système d'antivol, déjà existant, qui s’emboîte dans l'empreinte de la vis. Ce système est en 4mm
    tes lunettes sont sales ...
    Hum. Mes lunettes me servent à voir, mais pas à réfléchir.
    Et je continue à ne pas comprendre.
    Pour moi, une empreinte H standard, doit s'adapter à la dimension prévue, à savoir 4 pour 4mm, 5 pour 5mm, ...
    Si l'empreinte est "codée" pour que seule celle fournie avec l'antivol soit compatible, elle ne peut pas être fournie hors du circuit fournisseur.
    Si toi tu as tout compris, tant mieux pour toi, mais je ne comprends ni le vrai problème, ni le vrai besoin, et je doute même de ce que la possibilité existe. Si c'était bien le cas, cela remettrait en cause la sécurité dont doit se prévaloir le fournisseur.
    roro222
    Salut
    Une photo bien nette de ce fameux antivol et ces empruntes serait les biens venues pour savoir de quoi on cause
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    JeanYves56
    Re ,
    Dans mes reliques j'ai quelques vis M6 avec une tete CHC hexa de 4 mm , donc ça existe ! ,
    mais je ne sais plus d'ou elles proviennent ?? ...
    omega.067
    meuuuh, c'était pas méchant, hein
    à mon avis, il veut utiliser un système antivol à sa disposition, mais avec des vis plus petites (empreinte 4, donc des M5 ) avec un autre jeu de vis M6 , mais l'empreinte standard, c'est du 5 , donc son antivol n'accroche pas
    et pi, le demandeur n'a qu'a expliquer, au lieu de devoir lui tirer les vers du nez
    Michel
    JeanYves56
    Quelques exemplaires ....
    Re ,
    on a dit tête bombée (comme la tienne, Breton du sud ? ), pas CHC...
    Ben, si celle du milieu correspond à sa demande, tu la pèses, et tu la revends au prix de l'or....(ce que ferait n'importe quel Bigouden)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Celle du milieu , tete large , vient d'une bagnole , je pense ?? ...
    Pour la tete , c'est facile de l'arrondir !!
    jeanmi58
  1. Dépôts vert eau courante
    Par inviteea037e77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2016, 20h22
  2. panne courante ecran lcd
    Par inviteddde6e15 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2010, 19h21
  3. Probléme de posssibilités (vie courante)
    Par invite5879d119 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2009, 09h43
  4. Soufre dans la vie courante?
    Par invite80bef559 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2008, 20h07
  5. [exo] energie et vie courante
    Par invited3a03b46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2005, 20h47
