Pressostat ne marchant plus très bien [Résolu]
    Amanuensis
    L'installation est celle d'arrosage à partir d'une cuve de récupération d'eau de pluie. Il y a une pompe de relevage commandée par un pressostat pour la démarrer et l'arrêter à la demande (quand un robinet est ouvert par exemple), et protéger contre le manque d'eau. Pas de ballon ni de manomètre. Le circuit d'arrosage alimente plusieurs robinets et des électrovannes pour arrosage automatique.
    C'est installé et cela marche depuis pas mal d'années, plus de dix ans, peut-être vingt.
    Problème récent : le voyant "défaut" du pressostat est allumé en permanence. La cuve est pleine, crépine et filtre propres. En appuyant sur "reset" la pompe démarre, et ça marche correctement "un certain temps". Si on arrête la demande, la pompe continue normalement le temps de mettre en pression, puis s'arrête ; normal sauf que le voyant "défaut" reste toujours allumé. Si on attend pas trop longtemps, la pompe redémarre à l'ouverture d'un robinet (fonctionnement normal, donc). Mais plus longtemps, cela ne redémarre plus, sauf à appuyer sur "reset". A l'oreille, la pompe n'est pas désamorcée.
    Je soupçonne que le pressostat a un problème (membrane ? ressort ?), et qu'il me faut le changer.
    Qu'en pensez-vous?
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/05/2020 à 08h55.
    louloutte31
    Re : Pressostat ne marchant plus très bien
    J'ai eu le même problème l'année dernière: pressostat en défaut. Diagnostic: pressostat HS.
    Cette année c'est la pompe immergée qui est morte.
    Ca a tenu 15 ans sans problème mais je pense qu'il est temps de changer votre pressostat.
    a mon avis ce serait la membrane du pressostat qui serait en cause
    pas d'autre choix que remplacer le dit pressostat
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Comme l'eau vient d'une cuve de récupération d'eau de pluie, il est aussi possible que ton pressostat soit plein d'une bouillie infâme qui perturbe son fonctionnement.
    (Futura Sciences)
    Amanuensis
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Pas le cas. Il y a une "pré-cuve" de décantation, le filtre à sable est propre et l'inspection visuelle du fond de la cuve est possible. Bref, point vérifié et éliminé bien avant poser la question sur le forum !
    re,
    perso j'ai donné mon avis non pas lié a un encrassement,
    mais lié au vieillissement de la membrane
    ceci n'est pas une nouveauté car on parle de 10 a 20 ans d'âge
    Amanuensis
    Pour info, après diverses analyses et remplacements, le coupable était la pompe elle-même, qui, pour raison pas claire (vieillissement ?), ne délivrait pas toujours la pression nécessaire pour que le pressostat détecte une pression haute.
    La présence d'un manomètre m'aurait permis de le détecter. A posteriori je réalise que la pression avait baissé petit à petit, mais comme elle restait suffisante pour les arroseurs, je n'avais pas pris conscience de la baisse.
    Le démontage partiel de la pompe a montré que la turbine semble OK (à peine sale), le problème vient peut-être du moteur.
    Bref, j'ai remplacé la pompe et le fonctionnement est devenu correct.
    Merci pour les réponses.
    Dernière modification par Amanuensis ; 17/06/2020 à 21h19.
  1. [Thermique] Thema F 23 E problème pressostat. [résolu]
    Par niblal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2013, 13h50
  2. [Blanc] pressostat asf 645[résolu]
    Par invite1950e753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 19h13
  3. [Blanc] Lave Linge Vedette EG 4093 n'essore plus très bien et sent le chaud ! [résolu]
    Par capitainealbator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 14h00
  4. [Divers] chambre de compression et pressostat[résolu]
    Par invitedccacfdd dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/07/2008, 14h14
  5. [Blanc] Comment savoir que le pressostat fonctionne ?[résolu??? Pas sur]
    Par invitef1e6df13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 23h15
