Mecafer 100l à combien de bar doit-il s'arrêter
    Curieux74
    Je viens de réparer un compresseur qu'on m'a donné de marque mecafer Hp3 100L et je n'y connais rien en compresseur.
    Sur le manomètre il y a le chiffre 9 Bar avec une barre rouge et j'ai l'impression que mon compresseur continue à tourner et quand je tire sur la soupape de sécurité elle fonctionne mais le compresseur lui continue à tourner.
    Ne sachant pas si la soupape de sécurité va faire son boulot ou la cuve va exposé je préfère venir demander des infos
    à combien de temps mon compresseur doit-il s'arrêter déclencher la soupape de sécurité ?
    Voici les info de mon compresseur :
    Mod. VDC/100 CM3 mecafer CE (INFL.)
    Lot. 107299 0120 MADE ITALY
    Cod. 8119750AUO277 2010
    Cordialement Stéphane,
    tikeno
    Re : mecafer 100l à combien de bar doit-il s'arrêter
    S'il déclenche la soupape c'est pas bon signe il doit s'arrêter quand le contacteur le coupe à la pression ou il est réglé ATTENTION NE CONTINUE PAS COMME CA
    9 bar est déja une pression élevé pour un compresseur de bricolage il faut absolument vérifier le contacteur et le régler
    Curieux74
    le souci c'est qu'il y a rien qui déclenche ou coupe le compresseur continue a tournée.
    Ou ce trouve le contacteur ?
    La vis de réglage ça pas de souci je sais ou elle ce trouve.
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mecafer 100l à combien de bar doit-il s'arrêter
    Hello!
    Sous le capot du pressostat (131), tu règles :
    - la pression à laquelle le compresseur doit s'arrêter (9 bars maxi, mais ça peut-être moins)
    - la pression mini à laquelle le compresseur doit redémarrer pour remonter en pression maxi.
    https://www.euro-expos.com/download/ve-425186-23705.pdf
    Pour le réglage du pressostat, tuto là : http://pompage-et-pompe-a-eau.over-b...116354160.html
    Si les réglages ne donnent rien, le pressostat est peut-être HS (la membrane caoutchouc n'est pas éternelle).
    (Futura Sciences)
    Curieux74
    Bonjour archeos,
    Ok super je vais voir ça rapidement part contre quand tu dit - la pression mini à laquelle le compresseur doit redémarrer pour remonter en pression maxi.
    Comment je sais a combien il doit remonté je mais ce que je veux ?
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
  1. compresseur mecafer 100L
    Par invite0863d898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 12h30
  2. Combien de led doit je mettre
    Par invite04881e36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 21h18
  3. combien de fioul doit consommer ma chaudière ?
    Par invitef231620b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 23/02/2011, 22h51
