Volet roulant solaire Vélux ne fonctionne plus ... [Résolu]
    invite47e596b1
    je viens vers vous exposer mon problème.
    J'ai, dans le grenier, un volet solaire Vélux SSL avec télécommande IO.
    Or, celui-ci ne répond plus à la télécommande depuis 3 semaines.
    Il a environ 8 / 9 ans et la cellule + moteur ont déjà été remplacés sous garanti en 2014 !
    Et voilà que ça recommence ...
    A noter que pendant un moment, lorsque j'appuyais sur le " Reset " de la télécommande , le volet descendait de 4 lames et remontait et cela 3 fois de suite mais rien d'autre.
    J'ai lu sur un site qu'il y a eu toute une série de volets " contaminés " par un bug.
    J'ai contacté Vélux qui n'est capable que d'envoyer un devis à près de 500 euros !!! pour remplacer en 5 minutes le moteur et la cellule.
    D'après les mesures la cellule fonctionne et la batterie est pleine.
    J'ai démonté la carte du moteur mais là c'est hors de mes compétences.
    Cdlt
    gcortex
    Re : Volet roulant solaire Vélux ne fonctionne plus ...
    C'est peut être un relais ou un condensateur à changer.
    Des photos de la carte, batterie et du moteur ? Une notice ?
    Dernière modification par gcortex ; 08/07/2020 à 13h55.
    invite47e596b1
    merci.
    J'ai pensé aussi à un condo mais apparemment pas de condo sur la carte ...
    Les photos demandées :
    invite47e596b1
    gcortex
    Si tu branches le moteur sur la batterie ?
    C'est peut être les charbons.
    invite47e596b1
    tout est démonté.
    Où se trouvent les charbons stp ?
    Bonsoir teter35 et tout le groupe
    Citation Envoyé par teter35 Voir le message
    ... tout est démonté.
    Où se trouvent les charbons stp? ...
    Hum. Quand je vois la complexité de la carte (le nombre des composants et leur nature), je doute que ce soit un moteur à courant continu avec des charbons.
    Il s'agit probablement d'un moteur pas à pas.
    Ce qu'il faut voir pour le savoir, c'est le nombre de fils qui entrent dans le moteur.
    S'il n'y en a que deux, cela peut être un moteur continu, avec des charbons.
    Un pas à pas va en comporter au moins quatre, pour les deux phases qui vont permettre de tourner dans les deux sens.
    Pour un continu, on inverse la polarité pour changer le sens.
    invite47e596b1
    petit retour : j'ai acheté sur internet un moteur avec sa cellule ( 190 euros et remplacé en 15 minutes ).
    Cdlt
  1. Volet roulant solaire velux (ssl)
    Par invite9effd7fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2018, 08h55
  2. [Divers] Volet roulant Velux solaire bloqué ouvert ?
    Par invitee8ea7b03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2016, 11h50
  3. Volet roulant ne fonctionne pas à la descente ? [Résolu]
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2015, 20h19
  4. Volet solaire VELUX [Résolu]
    Par KMD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2014, 21h31
  5. volet roulant velux
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 17h52
