Quelle pompe choisir
    JB2B7A
    Bonjour à toutes et tous,
    .... j'ai également un problème de pompe !
    Le long de ma maison, j'ai installé une citerne de récupération d'eau, alimentée par une gouttière.
    Le problème : quand elle est pleine (ce qui arrive relativement souvent chez moi - bretagne -) l'eau se déverse tout près des murs et engendre de l'humidité.
    Je pensais donc déposer une pompe de surface sur la citerne, pendant les mois pluvieux, et rejeter le surplus d'eau dans la gouttière se trouvant au-dessus de la petite fenêtre.
    ... mais quelle puissance prendre ?????
    Pour l'instant, j'ai mis un petit tuyau qui déverse l'eau dans un bac au sol, mais j'ai juste déplacé le problème de quelques mètres. Pas satisfaisant
    D'avance, merci pour votre aide !
    Joëlle
    Nom : IMG_20201109_135340.jpg
Affichages : 275
Taille : 98,8 Ko
    Positron1
    Re : Quelle pompe choisir
    Tu n'as pas besoin de pompe, un siphon permanent en PVC de diamètre en fonction du débit , 30, 40 ? et tu envoies l'eau là où tu veux loin de ton mur,
    Un premier conseil, pour limiter l'humidité il faut créer un espace autour et en dessous de la cuve
    JB2B7A
    Compliqué ..... un tube en plastique sur la pelouse, ce ne serait pas top
    La cuve est posée sur des parpaings
    Bjr à toi,
    Rien n'interdit ( surtout en cette saison ou la nature est au repos) c'est de faire un mini tranchée dans la pelouse
    Tu y enterres ton tuyau.
    (ça repoussera au printemps !). En haut de ta cuve un " déversoir" qui se vide dans ton tuyau dés que ça veux déborder.
    Ainsi tu rejetes plus loin (là ou ta pompe aurais du évacuer)
    Moi j'irais pas investir dans une pompe.
    Dernière modification par f6bes ; 09/11/2020 à 17h11.
    Positron1
    Compliqué
    Il ne peut pas y avoir plus simple
    Certainement pas , ce n'est pas ce que je te propose, je pense que l'écoulement de la pompe prévue ne se faisait pas par l'opération .. le tuyau peut très bien suivre le même chemin
    Maintenant si tu tiens à mettre une pompe, pas de problème il en existe de toutes sortes et de toutes les tensions inimaginables mais la mise en oeuvre sera différente
    JB2B7A
    C'est ce quoi j'avais pensé au début ... sauf que le tuyau dans la terre va vite se boucher.
    De plus, avant d'arriver à la pelouse, il faut casser une partie bétonnée.
    C'est pour cela que la pompe mais semblait la meilleure solution ... sauf que la gouttière est plus haute que la cuve ; d'où ma question : quelle puissance pour pousser l'eau là-haut ...
    En tout cas, merci pour vos réponses
    Positron1
    Excuse, j'avais mal lu l'énoncé , s'il n'y a pas d'autre solution, effectivement il faut une pompe
    Mais lorsque la citerne est pleine il suffit que la gouttière ne s'y déverse plus, quelle est la liaison entre la gouttière et la citerne ?
    JB2B7A
    Il fait nuit maintenant, je fais une photo demain de la gouttière
    Merci et à demain
    ilovir
    Dans votre problème, il faut pouvoir n'évacuer juste que l'eau en excès. Aucune pompe ne va être assez intelligente pour y arriver.
    Si vous mettez une pompe posée sur la cuve, avec un tuyau qui descend, il vous faudra lui adjoindre un jeu de contacts flotteurs (ou autre dispositif qui passera par l'ouverture du haut), qui allume quand la cuve est pleine, puis éteint quand c'est descendu plus bas. Comme il ne faut pas que la pompe démarre toutes les 30 secondes, il faut un delta de niveau convenable, par exemple 30 ou 40 cm, nécessaire aussi pour le débattement des flotteurs. Vous perdez donc autant de réserve.
    Une pompe immergée dans la cuve, difficile à faire passer par le trou (peut-être même pas possible), et pose le même problème de niveaux et flotteurs.
    Peut-être une deuxième cuve, plus petite, placée à côté de la grande, recevant son trop-plein, et dans laquelle serait placée une bête pompe vide-cave à 40 € de chez brico-truc ? En puissance, 200 Watt c'est largement suffisant pour évacuer au moins 2 à 3 m3 par heure dans cette configuration.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    JB2B7A
    Il y a déjà une pompe immergée avec flotteur dans la cuve. Elle est branchée sur un tuyau d'arrosage. Le trou du haut a été agrandi pour faire passer la pompe
    Pour l'instant le trop-plein de déverse dans un petit bac. Mais quand il est plein .... il inonde le terrain proche de mes murs.
    D'où l'idée d'une pompe posée sur la cuve et refoulant l'eau dans la gouttière
    Je ferai des photos demain
    JB2B7A
    Voici les photos de la citerne avec une vue sur la gouttière
    J'ai agrandi le trou de la première citerne pour passer une pompe qui est reliée au tuyau d'arrosage (bouton poussoir électrique sur l'extrême droite du mur).
    Le trop plein tombe le petit bac noir qui est vite saturé et qui se déverse sur le gravier.
    La solution à laquelle j'avais donc pensé est de mettre une pompe de surface sur cette première citerne qui se déverserai dans la gouttière au-dessus de la petite fenêtre, uniquement en automne et hiver, de l'activer "manuellement" quand je vois que la citerne est presque pleine et que la météo s'annonce pluvieuse, par exemple 30 mn.
    D'où ma question : quelle puissance pour cette pompe de surface pour qu'elle pousse l'eau dans la gouttière ....
    ilovir
    Avec 200 Watt, on y arrive facilement, même moins, mais vous ne trouverez pas dans le commerce.
    Si vous fonctionnez manuellement, pourquoi ne pas faire simplement un té avec deux vannes à la sortie de la pompe actuelle ? D'un côté vous envoyez vers le haut (tuyau vers la gouttière), de l'autre côté vous envoyez vers le bas (vers l'utilisation).
    JB2B7A
    Je pensais "manuellement" avec la 2ieme pompe. C'est-à-dire, appuyer sur un interrupteur.
    La première est déjà reliée à un interrupteur. Elle me permet d'avoir de la pression dans le tuyau d'arrosage pour aller arroser le fond du jardin
    Si je mets un "t" à la sortie de cette pompe actuelle (qui est immergée dans la cuve), ça signifie qu'à chaque fois que je l'actionnerai, l'eau irait à la fois dans le tuyau et à la fois dans la gouttière
    Sauf, si je peux trouver un système pour "boucher" le bout de tuyau qui irait dans la gouttière ..... Là je n'ai pas d'idée ...
    Autre question : où trouver un "t" pour aller sur la pompe immergée ????
    Positron1
    Bien pensé, mais à la sortie au lieu d'un T et de deux vannes mettre une vanne 3 voies tout simplement, par exemple à droite jardin, à gauche gouttière mais cela reste manuel et comme il faudra manœuvrer le jour ou il pleut comme vache qui ..!
    Toujours dans mon idée sans pompe, rendre étanche la citerne ainsi que la descente de chéneaux, lorsque la cuve sera pleine, la gouttière ira se vider de l'autre coté, car je suppose qu'il y a deux descentes
    JB2B7A
    Nom : IMG_20201110_105231.jpg
Affichages : 197
Taille : 97,9 Ko
    Non, il n'y a qu'un seule descente sur ce pan de toiture.
    Je ne sais pas si on voit bien sur la photo : à son extrémité droite la gouttière est "bouchée" et à gauche elle va dans la citerne
    ilovir
    un T et deux vannes. Ca veut dire avec une vanne sur chaque branche du T, à ouvrir ou fermer selon où veut diriger le flux. Ou vanne 3 voies comme dit Positron, selon ce qui vous sera plus facile (et moins cher) à trouver.
    Apparemment, il n'y a pas beaucoup de surface de toit à débiter ; et comme il y a peu de HMT, une petite pompe suffit. Sans doute celle que vous avez déjà.
    Ca me fait penser à un certain tonneau de Pascal ...
    Mais la pompe est déjà en place, si j'ai bien compris.
    Positron1
    Oui effectivement c'est bien la solution avec la ou les vannes
    JB2B7A
    Merci beaucoup à vous tous !!!
    Oui, il y a une pompe à l'intérieur de la cuve.
    Je vais donc l'équiper d'une vanne à 2 ou 3 voies, selon ce que je vais trouver
    1 vanne pour le tuyau d'arrosage
    1 vanne pour aller jusqu'à la gouttière en hauteur, près de la fenêtre
    1 vanne ... je ne sais pas encore pour quoi !
    Encore un grand merci !
    Belle soirée à vous
    Joëlle
    JB2B7A
    Bonjour à toutes et tous !
    Voilà les photos de notre bricolage !
    Ca marche super.
    .... mais, bon, c'est vrai .... le tuyau qui "pendouille" pour aller jusque dans la gouttière .... ce n'est pas top !
    Mais, au moins, plus d'humidité à proximité de mes murs
    Entre deux maux, il faut choisir le moindre !!!!
    J'enlèverai ce tuyau après les grandes pluies de l'automne/hiver.
    Un grand merci à vous !
    Joëlle
    Positron1
    Content pour toi que tu ais résolu ton problème, je n'aurais pas fait mieux
    Il me vient une question: Ou se jetait la descente de chéneau avant l'installation de la citerne ?
    JB2B7A
    Le couvreur avait détourné la gouttière.
    Avant, elle était fermée à gauche de l'image, plus longue à droite et se jetait dans une gouttière située plus bas
    .... enfin, de mémoire, c'était cela !
Affichages : 147
Taille : 97,9 Ko
    Positron1
    Ah, ok
    Clt
  1. Quelle pompe choisir
    Par invite399c25b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2017, 21h54
  2. Quelle chape et quelle isolation choisir sur un hourdis brique ?
    Par invite9e2783fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2016, 20h58
  3. quelle pompe choisir pour un puits ?
    Par invite49dea973 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2014, 09h11
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2013, 21h07
  5. Problème de pression, quelle pompe choisir?
    Par invite157ce855 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2009, 15h02
