quelle pompe choisir pour un puits ?
    invite49dea973
    Question quelle pompe choisir pour un puits ?
    j 'ai une installation sur un puits de 4.5 mètres de profondeur ,Diamètre de 1 m avec un minimum constaté les années de sécheresse de 0.5 m de hauteur d'eau ,l'hiver l'eau monte parfois à 1.5 mètre du sol .
    il y a une crépine sur un tuyau de 32 PE jusqu’à la pompe multicellulaire horizontale triphasé qui est actuellement HS ,mais je m'en suis servi environ 10 ans .
    De cette pompe part à l'horizontal un tuyau en 32 PE jusqu'au ballon acier qui est a 10 mètres différence de hauteur entre la pompe et l'entrée du ballon 1metre. Du ballon le robinet de puisage le plus éloigné est a 3 mètres au dessus ( 1seul étage) .
    Le réglage de l'eau est entre 1.8 et 3.2 bars ,je me sert de cette eau pour arroser une petite surface 200 m2 de jardin + eau des toilettes.
    Ma question est quelle pompe puis je acheter pour remplacer celle qui est HS ?
    Car cette marque ne fait plus ce modèle est en regardant sur le net ,j'avoue être perdu sur le choix . ! les prix varie entre 250 et 600 euros sans que je ne voie de différence notable ,quel débit d'eau me faut il choisir pour mon utilisation ?
    Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée .
    archeos
    Modérateur*
    Re : quelle pompe choisir pour un puits ?
    Hello!
    Et si tu faisait rebobiner le moteur?
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par SUD.83 Voir le message
    Car cette marque ne fait plus ce modèle est en regardant ur le net ,j'avoue être perdu sur le choix . ! les prix varie entre 250 et 600 euros sans que je ne voie de différence notable ,quel débit d'eau me faut il choisir pour mon utilisation ?
    Bjr à toi
    Je suppose qu'il ya une plaque SIGNALETIQUE indiquant les caractéristiques de ta pompe de ..10 ans.
    Elle dit QUOI cette plaque ??
    Quelle est la marque ? quelle référence ? ( hitoire de rechercher éventuellement sur le net les caractéristiques ) !
    Dernière modification par f6bes ; 20/08/2014 à 17h09.
    invite49dea973
    Bonsoir ,
    Merci pour vos réponses .
    Mais le moteur a déjà été rebobiné il y a quelques années ,mais cette fois c'est la partie pompe qui est HS .
    La pompe actuelle est une Samson 405T elle n' est plus commercialisé .
    J'ai trouvé en cherchant sur le net une pompe euro-inox 50/50T ou 40/80T mais la je ne sais pas si c'est un produit de qualité et vu les courbes qui sont fournies je ne sais pas laquelle des 2 choisir pour mon installation et utilisation .
    je me pose la question aussi tant qu'a changer de pompe ne dois je pas choisir une monophasé? .
    merci @ +
    barda
    Slt,
    Compte tenu des caractéristiques de ton puits, de ton installation et de tes besoins, tu peux te contenter d'une pompe multicellulaire de faible puissance (500 w environ) capable d'une hmt d'environ 50 M pour un débit de 1-2 m3/h...
    Tu peux aller voir ici http://www.pompes-direct.com/pompage...0-m/14939.html , le modèle présenté pouvant convenir... il est inutile de prendre plus puissant (ça a même des inconvénients), il suffit que la pompe puisse fournir 1 ou 2 m3 avec hmt de 40, sauf si tu as des besoins occasionnels plus importants.
    Tu peux d'ailleurs te contenter d'une pompe à eau premier prix de gsb (une quarantaine d'euros) qui certes n'aura ni le rendement ni la fiabilité des pompes citées ci-dessus et qui sera à changer régulièrement, mais rendra des services identiques...
    En fait, dans l'utilisation que tu en fais, c'est l'alimentation des toilettes qui est la plus contraignante, impliquant des redémarrages fréquents; dans ce cadre, le triphasé est mieux, mais n'est pas obligatoire.
    behache
    Concernant le choix tri ou monophasé voici des éléments
    Moteur triphasé
    Avantages
    - moteur à " cage d'écureuil " sans autre artifice, extrêmement robuste
    les seulls points d'usure sont les roulements et le bobinage
    - moment de couple (force) pendant le démarrage élevé environ 2 x le nominal
    Inconvénient pour un particulier :
    abonnement triphasé qui est en fait un abonnement pour 3 fois le tiers de la puissance souscrite (impossibilité pratique de pouvoir utiliser la totalité de la puissance donc nécessité de souscrire l'abonnement de puissance P+1)
    Moteur monophasé
    Inconvénients
    - un appareillage complémentaire supplée à l’absence de 2 phases en en créant une artificielle
    en intercalant un condensateur au démarrage qui s'ajoute à un condensateur permanent.
    Cet appareillage comme les condensateur sont soumis à usure.
    - la phase artificielle ne suffit pas à créer un moment de couple (une force) au démarrage aussi fort que celui d'un moteur triphasé
    - à puissance égale le moteur monophasé est plus gros
    Avantages :
    - abonnement Électricité plus souple ou plus économique
    - Équipe le matériel grand public, plus disponible et (peut être) moins cher que les appareils triphasés plutôt destinés à l'industrie
    Dernière modification par behache ; 21/08/2014 à 09h12.
  1. Pompe pour mon puits
    Par invite32f9513a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2014, 09h13
  2. Quelle pompe pour mon puits ?
    Par inviteee4fadf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2012, 10h03
  3. Pompe pour puits
    Par invite6da6250e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2012, 14h14
  4. [Divers] Pompe pour un puits ?
    Par invitea5848f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 19h22
  5. Problème de pression, quelle pompe choisir?
    Par invite157ce855 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2009, 15h02
