Fondations pieux horizontale
    invite7986290f
    Bonjour,je compte installé une* plateforme sur une petite falaise en terre afin de pouvoir exploiter avec quelques plantation qui auront aussi un rôle de lutte contre l’érosion, ce sera un peu comme une tablette de grande taille à fixé contre la paroi, longueur environ 10m largeur 1m, le poids à supporter maxi sera de 80kg (mon poids + 10kg)* je vais donc faire des fondations quasi horizontale rempli de béton avec une cornière percé afin d'y fixé en partie inférieur l’équerre et supérieur la plateforme,* la grande interrogation est la profondeur préconisé pour les différentes fondations et la fréquence? Je vous joint une photo qui m'a inspiré l'idée lors d'une randonnée, en rose les fondations. Merci d'avance pour vos conseils.Nom : escalier f.jpg
Affichages : 230
Taille : 479,2 Ko
    Re : Fondations pieux horizontale
    Bonjour, Je ne suis pas spécialiste. La photo ne représente as du tout la situation réelle je pense. S'il s'agit de terre, c'est mission impossible. La plateforme finira par baisser et pencher vers le vide ? Ou alors il faudrait "enfoncer horizontalement des poutres préfabriquées" de 5m de long ! En soutien, je pense qu'il faut impérativement des supports verticaux (éventuellement inclinés à 60° pour limiter leur longueur) au pied desquels se réalisera un petit massif. Poids de la plateforme ? Que vas-tu y mettre ? A ton poids il faut ajouter les marges de sécurité.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/11/2020 à 10h24.
    invite7986290f
    Merci pour ton retour, je penser pour vraiment assuré la structure de partir sur un pilier tout les 1m50 avec une bonne inclinaison des supports la force sera exercé vers l’intérieur (ma logique), le soucis c'est les fondation pour la partie haute, j'ai pas encore décidé de quoi sera constituer la plateforme... J'éssairai de poster une photo du site demain histoire de ce faire une idée plus concrète, on est sur de la terre melanger avec un peu de cailloux relativement dur...
    Positron1
    Et si vous montez à deux ?
    C'est des béquilles que tu veux mettre ?
    Je ferais une fondations jusqu'au dur et je monterais quelques moellons et là ça ne bronchera pas, la mise en chantier n'est pas plus importante
    invite7986290f
    Plutôt pas mal ton idée, la pose de moellons ou parpaing permettrai d'avoir un contre balancier pour supporter le poids sur la plateforme
    .Nom : w.png
Affichages : 192
Taille : 53,9 Ko
    Positron1
    Je crois que tu m'as mal compris, ce que je te proposais, c'est un mur vertical sur une fondation qu va chercher le dur, un peu comme à gauche.
    Actuellement ça tient comment ?
  1. Descente de charges sur pieux R+2
    Par invite2da986af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2014, 10h18
  2. dimensionnement des pieux
    Par invite4d6ea43c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2013, 17h24
  3. Fondation sur micro-pieux et PR42
    Par invite4573068b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2011, 09h06
  4. enfoncer des pieux dans l'eau
    Par invite4e28cbb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2009, 23h52
  5. Modélisation d'un pieux en béton par un ressort
    Par invite6a2460ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 22h48
