solénoide de démarreur
    monduf
    je suis en panne de démarreur ,je viens de changer la solénoide qui était mort .j'en ai mis un neuf mais il n'attire pas le noyau franchement ' quelle valeur doit avoir la résistance de la bobine
    Re : solénoide de démarreur
    ben, ça dépend peut-être de la marque et du type du démarreur,
    de plus, le fonctionnement correct dépend sans doute de la tension appliquée?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous avez bien remonté la fourchette du lanceur ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/07/2020 à 17h43.
    yaadno
    bonjour:
    si vous avez pris la bobine qui correspond au démarreur,il faut chercher ailleurs;outre la fourchette,la tension qui alimente la bobine est-elle correcte?batterie en état?
    f6exb
    https://forums.futura-sciences.com/b...ml#post6252785
    il y a deux bobinage :
    un premier qui rapproche le disque du contact de puissance, puis une fois que c'est collé, cela met en circuit le deuxième bobinage qui complète le mouvement.
    http://bigtoys.free.fr/DEMARREUR.htm
    https://www.r4-4l.com/documents-tech...dun-demarreur/
    Dernière modification par f6exb ; 09/07/2020 à 20h21.
    Bonsoir monduf et tout le groupe
    Citation Envoyé par monduf Voir le message
    ... je suis en panne de démarreur ,je viens de changer la solénoide qui était mort ...
    Je ne vois rien de tes éléments sur le "tapis", je ne peux donc pas mettre en doute ta parole, mais quand on sait ce qu'est ce que tu appelles solénoide, qui est en réalité une bobine totalement statique, on a du mal à comprendre comment elle a pu mourir.
    Es-tu bien sûr de ton diagnostic?
    f6exb
    Si tu mets le 12 V de façon permanente sur la grosse vis reliée d'ordinaire à la batterie, puis que tu fais ensuite le contact avec le +12 V et la petite vis, est-ce qu'il y a du changement ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il arrive qu'il se coupe !
    Mais après remplacement , si le noyau ne coulisse pas bien , je pense à un pb de montage
  1. [Energie] Chargeur demarreur
    Par invite16ea73d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 22/05/2016, 00h12
  2. [Divers] Problème de démarreur
    Par invitee9114242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2016, 15h02
  3. Important : Démarreur de voiture sans solénoïde
    Par invité6543456789 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 20h16
  4. demarreur
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 22h19
  5. Difference entre démarreur elecrique "typique" et alterno demarreur???
    Par inviteecc8647b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2005, 14h18
