Rampe d'éclairage pour remorque en 13 broches
    brunodujura
    J'ai beau chercher je ne trouve pas de rampe avec fiche 13 broches.
    Elles semblent toutes être en 7 broches. J'aimerais me passer de rajouter cet adaptateur.....
    J'ai besoin d'une plaque 75cm (les 1m sont trop longues pour ma remorque)
    Si vous avez des pistes, merci....
    Bruno
    Dernière modification par brunodujura ; 17/07/2020 à 18h14.
    DAT44
    Re : Rampe d'éclairage pour remorque en 13 broches
    on trouve des adaptateur a pas chère, sinon, tu remplace la prise 7 broche par une 13 broches...
    brunodujura
    L'adaptateur j'en ai un, ce que je cherche à comprendre c'est pourquoi ne pas fabriquer avec un 13 broches, sachant que quasiment tout le monde a une fiche 13 broches sur sa voiture....
    tikeno
    Peut être parce que pour une plaque porte vélo, on a juste besoin que de l'éclairage normale pas comme les caravanes qui ont besoin d'alimentaire permanente pour ma part je préfèrerai une 7 broches sur un porte vélo parce que les 13 broches sont quand même plus fragile les bornes sont plus petites
    invite44510b00
    Citation Envoyé par brunodujura Voir le message
    Totalement faux.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    Le 13 broches présente quand même l'avantage de l'etancheite et du verrouillage.
    Bjr à toi,
    J'ai fait monter un attelage pour ma remorque , il y a 3 ans..... c'est un...7 broches!
    omega.067
    Bjr à toi,
    hello f6bes
    euhhhhh il y a 3 ans, ben sauf ton respect, a mon avis, tu t'es fait avoir, le gars t'a refilé un rossignol
    Michel
    Bjr à toi,
    il en va exactement de même pour moi et c'est une fiche 7 broches qui est pivotable
    la 13 broches sur mon ancien véhicule m'avait par ailleurs posé pas mal de soucis de fiabilité connectique
    car il me fallait installer l'adaptateur sans le maintenir hors utilisation a chaque fois
    sinon impossible de la pivoter
    j'utilise des attelages a boule démontable sans outils bref n'utilisant pas de caravane je n'ai plus jamais voulu avoir une 13 broches
    un membre de ma famille avait aussi un souci similaire ainsi qu'un ami proche
    a chacun de voir la chose a sa manière
    pour ma part je suis satisfait du montage actuel et n'ai pas l'intention d'en changer
    tikeno
    +1 les 13 broches sont assez fines c'est de la bijouterie d'ou les problèmes de connectiques et je viens de rebrancher celle de ma caravane avec un cable de 12 brins il faut être très patient
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je comprend mal que les constructeurs imposent la 13 broches , alors que la plupart du temps nous n'avons besoin que de 5 , pour une simple remorque .
    Sur ma voiture 308 , il y a bien evidemment une 13 broches ,
    et je ne peux laisser l'adaptateur en place sinon elle me signale une anomalie au niveau du multiplexage
    omega.067
    Bsr ,
    si je ne m'abuse, le fait de placer l'adaptateur, fait croire à l'ordi qu'il y a une remorque, et désactive le feu de brouillard arrière, donc tu risque de rouler sans quand il le faudrait
    Michel
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    J'ai une anomalie au tableau de bord , je ne sais plus exactement les termes ..
    du coup je ne met l'adaptateur que lorsque j'accroche la remorque
    J'avais pensé laisser l'adaptateur à demeure , c''est tout de même curieux pour quelques bouts de fil supplémentaires ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/07/2020 à 18h31.
    invite44510b00
    Bonsoir ,
    C'est un attelage monté d'origine ou un bricolage fait par une des chaines de magasin de réputation ... mitigée ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Michel
    L'adaptateur shunt probablement les broches 12 et 3 mais cela n'explique pas vraiment l'erreur de multiplexage. Soit l'adaptateur est défectueux soit le montage du faisceau l'est.
    JeanYves56
    L'attelage a éte monté par la concession
    J'ai teste l'adaptateur , bien sûr , et rien d'anormal ( continuite , isolement ) .
    Le defaut n'est pas systematique .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/07/2020 à 19h08.
    omega.067
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    re
    pour les prises 7 broches, il y a un switch qui est "actionné" par le corps de la fiche lorsqu'on l'insère , il y a probablement le même système pour les 13 broches,
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pouvez m'expliquer l'utilité d'un shunt entre la 3 ( masse ) et la 12 (pas utilisée ) ? ....
  1. Remorque bagagère avec prise 7 broches vers socle 13 broches
    Par invite4d02770d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2021, 00h10
  2. branchement en double d'une rampe de feux sur une remorque
    Par NOUNOURS3109 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2012, 14h12
  3. transmition sans fils pour éclairage remorque
    Par invite26503695 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/08/2011, 12h13
  4. Problème éclairage remorque
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 17h55
  5. SOS pro de l'electronique pour rampe d'éclairage hqi
    Par invite46b5ccee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 18h32
