Comprendre, brancher (modifier?) une alimentation de serveur
    neitsabes9
    Bonjour la communauté,
    Dans le but d'alimenter un ampli auto sur secteur j'ai récupéré 2 alimentations de serveur professionnel.
    Seulement il n'y a pas de câbles d'entrée/sortie derrière ces allims puisque elles sont en rack.
    Avant de faire des tests et risquer la bêtise, j'aimerais vos avis éclairés.
    Resized_20200718_183741_5660.jpegResized_20200718_183616_6397.jpegResized_20200718_183445_9949.jpegResized_20200716_213833_352.jpegResized_20200717_003650_4497.jpeg
    Quelqu'un connaît ce genre d'alim ?
    Re : Comprendre, brancher (modifier ?) une alimentation de serveur
    Bonsoir neitsabes9 et tout le groupe
    Citation Envoyé par neitsabes9 Voir le message
    ... Dans le but d'alimenter un ampli auto sur secteur j'ai récupéré 2 alimentations de serveur professionnel ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Il faut rechercher, via le constructeur qui'doit bien figurer quelque part, où se trouvent les bornes de sortie, quels sont les modèles des fiches ...
    En 12V, c'est donné pour 21A.
    f6exb
    Première photo : L et N ===> secteur.
    Deuxième photo, sortie 12 V, tu vois à l'ohmmètre où ça arrive sur le bornier.
    À mon avis les deux grosses bornes à droite sont pour le 5 V.
    Tu fais arriver le secteur sur les cosses et tu cherches sur le bornier au multimètre. En espérant qu'il n'y ait pas une configuration à faire avec les petites pins.
    Dernière modification par f6exb ; 19/07/2020 à 21h52.
    f6exb
    Quelle est la marque ?
    Soyons prudents : il le verra mieux au voltmètre !
    neitsabes9
    Bonsoir, merci des réponses.
    je pensais aussi que les cosses N et L devaient être l'alimentation secteur.
    Elles sont branchées sur les fils blancs et noir derrière le bornier. Elles correspondent au deux premières cosses rondes du connecteur en haut à gauche.
    Sur la ligne du dessous se trouve un fil de terre (vert et jaune) et rien.
    En troisième ligne je ttouve un fil blanc branché sur le 12v out en un fil noir qui rentre sous un composant.
    Je pense aussi que le 5v doit sortir sur les 2 grosses connections rondes (90 amp !)
    Reste le -12v...
    C'est une alim de marque Pioneer ref VAD610636 mais je trouve aucune doc.
    neitsabes9
    Re : Comprendre, brancher (modifier?) une alimentation de serveur
    C'est un fil jaune le 12v out, pas blanc.
    neitsabes9
    j'ai testé au voltmètre puis en ohm mètres entre le L/N, le fil jaune (+12v out) et le fil noir, puis entre les deux grosses cosses rondes du connecteur (supposées être le +5v) et j'ai dans tous les cas 0v et une continuité du circuit.
    Cela semble Ok.
    Je dois faire d'autres tests ou j'alimente en 230v et vérifie les sorties +12v et +5v ?
    Seb
    ... Je dois faire d'autres tests ou j'alimente en 230v et vérifie les sorties +12v et +5v? ...
    Je suppose que pour ton utilisation, seule la sortie 12V sera à utiliser.
    En #1, je remarque que la photo de la plaque signalétique comporte une ligne séparée pour chaque tension secteur.
    Il faudrait vérifier que c'est bien la même configuration qui couvre la gamme.
    C'est le cas en 2020, mais là, s'agissant d'un matériel ancien, ce n'était peut-être pas encore à la "mode".
    Si c'est câblé en 127V et que tu y mets du 240, ça risque de ne pas apprécier.
    Il faudrait suivre les deux bornes du secteur, entre l'arrivée et "les tripes" pour vérifier qu'il n'y a pas de partie intermédiaire demandant des commutations.
    Les alimentations à découpage redressent directement le secteur et "se débrouillent" avec le continu obtenu pour sortir les tensions demandées.
    neitsabes9
    Merci de l'intérêt porté.
    Effectivement, seul le +12v m'intéresse.
    Je démonte proprement la suite et prend des photos.
    Comment puis-je savoir si c'était alimenter en 120 ou 240v ?
    neitsabes9
    Je m'attendais à des transfos/condos/résistances/transistors... mais çà a l'air plus complexe...
    Qques photos du démontage :
    Resized_20200720_235230_9564.jpegResized_20200720_235354_517.jpegResized_20200720_235410_2141.jpegResized_20200720_235805_4044.jpegResized_20200720_235647_3154.jpeg
  1. [Energie] Alimentation de Serveur [Résolu]
    Par invite51d4e323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2017, 17h34
  2. [Energie] modifier une alimentation ATX
    Par invite9ed8956a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2016, 20h08
  3. Modifier une alimentation
    Par invited003ade1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 13h31
  4. modifier la sortie d'une alimentation
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 16h34
  5. probleme plus moyen de me connecter a un serveur pour modifier mes sites...
    Par inviteae522f6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/11/2005, 16h40
