Modifier une alimentation
    invited003ade1
    Post Modifier une alimentation
    Je suis actuellement en train de watercooler un poweredge 1850 1u :
    photo ici --> http://www.lorine.fr/ebay/photos/1850/18502.jpg
    et je bloque sur les alimentations, elles sont au nombres de deux et sont refroidies chacune par deux petites turbines qui font un bruit du diable.
    Ayant watercoole tout le reste, je ne peux pas les laisser.
    photo ici --> http://www.hardware-attitude.com/fic...0---JD090.html
    J'ai donc fait des essais :
    A l'allumage les turbines tournent à pleine vitesse pendant environs 5 sec. puis redescendes à une vitesse moindre.
    - en les supprimant tout simplement : démarre et stop tout de suite
    - en connectant deux ventilateurs de 12 cm à la place : démarre et stop tout de suite
    Les turbines sont câblés sur trois fils (un fil pour faire varier la vitesse), j'ai donc câblé deux ventilateurs possédants ce fil, mais même chose : démarre et stop tout de suite
    Je pense que la vitesse des ventilateur n'est pas assez important et signale une erreur de refroidissement à l'alimentation qui stop.
    Ma question :
    Est il possible, par un montage électronique, de simuler une vitesse afin de tromper la sonde et pouvoir faire démarrer les alimentations avec des ventilateurs différents ?
    invite032f3700
    Re : Modifier une alimentation
    Un ventilateur a 3 fils , le 3ieme fil ne sert pas faire varier la vitesse , c'est un retour:
    -soit retour de température
    -soit retour de vitesse (signal carré avec fréquence en fonction de la vitesse)
    La régulation de la vitesse se fait par la tension d'alim du ventilo.
    J'ai déja remplacé des ventilateurs avec retour vitesse incorrect, dans mon cas il fallait mettre le retour vitesse a la tension + de l'alim. Mais dans mon cas il n'y avais pas de régul de la vitesse, c'était plutot en cas de panne du ventilateur , la machine se mettait en défaut.
    invited003ade1
    Merci pour ta réponse !
    Malheureusement ca ne fonctionne pas !
    je vais regarder la tête du signal avec un oscillo.
    invitea5908686
    Hello,
    certainement que les alimentations surveillent la vitesse des ventillo et avec d'autres ventillo, j'imagine que la vitesse est différente donc défaut
    En plus les petits ventillo que tu appels turbine doivent certainement tourner beaucoup plus vite que tes 12cm...
    Le mieux effectivement c'est l'oscillo
    Et hop, on lui envoie la même chose
  1. modifier la sortie d'une alimentation
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 15h34
  2. Modifier alimentation 120v ?
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/05/2007, 17h18
  3. modifier une quickcam 5000
    Par nayx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/07/2006, 08h53
  4. comment modifier une extension
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2006, 15h45
  5. modifier une image-cd
    Par inviteaf3b6a54 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2005, 20h15
