modifier la sortie d'une alimentation
    invite212c5c03
    j'ai une alimentation censée fournir une tension entre 3,5V et 12V automatiquement
    comment est-ce possible ? car si je mesure au voltmètre, j'obtiens 6V
    j'ai
    à vue de nez, est-ce une alimentation à découpage ?
    est-ce que je peux facilement fixer la tension de sortie à 12V ?
    je suis prêt à récupérer des composants pour refaire un circuit, est-ce trop ambitieux ?
    est-ce que vous avez un lien qui me permettra de me documenter ?
    ça fait beaucoup de questions, merci pour votre patience
    gcortex
    Re : modifier la sortie d'une alimentation
    t'es sûr que t'as pas 2 sorties ?
    invite212c5c03
    en fait il y a plusieurs sorties par une sorte de prise RJ45 à 6 connecteurs
    si je mesure chaque paire possible de connecteur je trouve entre 0 et 3V
    si je mesure à l'extrémité du cordon d'origine (ça devait être un jack que j'ai coupé il y a longtemps) je trouve 6V
    alors je me demande s'il est possible que cette alim adapte sa sortie en fonction de la charge ??
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'est un chargeur ...et pas une alimentation. et qui cherche à voir une batterie ....à charger (avec sans doute une sonde de température ??)
    invite212c5c03
    oui c'est ce qui est écrit dessus...
    un chargeur n'est pas une alimentation ??
    invitee05a3fcc
    ben pas tout a fait .... surtout que sur le RJ45 il y a 3fils (dont un très fin qui doit mesurer quelque chose sur la batterie , une CTN?)
    gcortex
    ton truc peut être régulé en tension ou en courant
    le plus souvent c'est en tension
  1. modifier la luminosité d'une LED
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2014, 14h07
  2. Audacity - Modifier le format de sortie MP3 ? (CRC, Initial)
    Par invite4ea8604c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2008, 11h16
  3. Alimentation entrée 380 V Sortie 24VDC
    Par invite09cb01ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 23h28
  4. Modifier alimentation 120v ?
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/05/2007, 18h18
  5. condensateur de sortie alimentation?
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 14h12
