Piquage sur colonne d'eaux usées en fonte pour WC
    Nasss75
    Je me permets de solliciter vos connaissances concernant une question à laquelle j'ai du mal à trouver de la documentation sur la toile...
    Je souhaiterai crée un WC dans mon sous-sol où passe une colonne d'évacuation d'eaux usées en fonte. L'idée serait que le wc soit dans la salle de bain de l'autre côté de la petite trappe (cf photo)
    Il faudrait j'imagine que je me repique sur la colonne... mais la grande question est :comment? Dois-je faire appel à un pro, ou existe-il des solutions accessibles à un bricoleur. J'ai vu des raccord
    "bondin" mais uniquement pour de "petits" diamètres (douche lavabo) je ne sais pas s'il en existe pour des wc.
    Cordialement,Nom : Screenshot_20200719-143335_Gallery.jpg
Affichages : 3129
Taille : 52,8 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : Piquage sur colonne d'eaux usées en fonte pour WC
    Hello!
    Avant d'aller plus loin, c'est de l'habitat individuel ou collectif?
    (Futura Sciences)
    Nasss75
    Il s'agit d'une maison individuelle.
    invite0530e6fd
    Tu trouveras surement ton bonheur sur ce lien : https://formatub.fr/PDF/catalogue/CA...EMENT_2019.pdf
    a+
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le raccord Bourdin est le plus adapté !
    vous ne pourrez pas monter une culotte aisement .
    Nasss75
    Merci pour votre aide, il faut donc je trouve le bon raccord en "Y" me permettant de faire le piquage. Savez-vous si la découpe de la fonte est simple à réaliser ?
    Quel outil utiliser ?
    Nasss75
    Merci JeanYves pour votre réponse,
    Je n'ai pas trouvé de raccod Bourdin permettant d'arriver sur un conduit de WC. Les seuls que je trouve sur le web sont plutôt pour une évaluation de douche ou evier...
    JeanYves56
    Il faut utiliser un trépan (ou scie cloche ) , achetez un modele de qualité pour metaux ( hss)
    monté sur perceuse , en tournant lentement
    JeanYves56
    Voir ici : https://www.manomano.fr/p/raccord-bo...iabolo-4592389
    Mais ce n'est pas donné !!...
    Vous n'avez pas trop le choix je crois .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/07/2020 à 16h31.
    JeanYves56
    Vous pouvez monter un WC Sanibroyeur , qui se raccorde sur du Ø 40
    Nasss75
    Merci JeanYves56 pour toutes vos réponses... je vais considérer les 2 solutions et faire mon choix grâce à vos conseils
    Bsr,
    difficile de donner des conseils pertinents avec une seule photo.
    Mais, personnellement, j'aurais tronçonné la descente en fonte à la meuleuse, à environ 1m du sol, enlevé le tronçon jusqu'au raccord bas, et refait en PVC. Avec raccord pour le nouveau WC, évidemment.
    Je ne sais pas si c'est possible, il faudrait être sur place. (et connaître le diamètre de la descente (100 ?))
    Dernière modification par annjy ; 19/07/2020 à 17h13.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Je préconise plutôt un tronçonnage et raccord Y mais il faudrait être sur place pour voir, cependant cela me semble tout à fait réalisable, et surtout pour éviter un Sanibroyeur avec ses contraintes.
    (Désolé JeanYves56, mais la solution du Sanibroyeur c'est la facilité d'installation avec les inconvénients à l'usage).
    Je pense qu'un plombier peut faire ça, il faut savoir passer la main à un pro quand c'est nécessaire et utile.
    JeanYves56
    re ,
    A mon avis , difficile de tronçonner ! ,
    maintenant j'empeche personne de faire du platre !...
    ......A mon avis , difficile de tronçonner !
    Je ne vois pas pourquoi...???
    s'il faut refaire un peu de plâtre, c'est un détail
    JY.
    Dernière modification par annjy ; 19/07/2020 à 20h05.
    JeanYves56
    Bsr Jy ,
    Le Ø du tube semble important ??
    Meme avec une meuleuse Ø 230 , dans l'angle tu ne peux pas tronçonner plus de 70 !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/07/2020 à 20h13.
    Bsr Jy ,
    bsr,
    on tronçonne à l'horizontale en haut tant qu'on peut, puis à la verticale...puis à l'horizontale plus bas.
    et on se recrée de l'espace pour re - tronçonner en haut.....
    JeanYves56
    Quand on veux , on peux !... il suffit de decider de ce que l'on peut casser
    Ce serait interessant d'avoir le Ø de cette descente , et la hauteur d'evacuation du WC , on ne sait pas si ça passe ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/07/2020 à 20h47.
    Nasss75
    Merci à tous pour vos reponse !
    C'est plus compliqué que ce que j'imaginais (comme souvent )
    Par ailleurs je n'ai pas considéré la pente avec le wc qui doit permettre l'écoulement, et donc un raccord le plus bas possible à fleur de la dalle... ce qui ne facilitera pas la manœuvre...
    Je joint tout de même une deuxième photo et le diamètre extérieur du conduit de 13.5cm.
    A bientôt,
    Nom : Screenshot_20200719-222550_Gallery.jpg
Affichages : 2463
Taille : 46,9 Ko
    BOB92
    Qu'est-ce que cette colonne d'eau en fonte de 135 ?
    Sais-tu où elle va (ou passe, profondeur) après le raccords au raz du sol ?
    As-tu un plan ou schéma de tes écoulements ?
    Nasss75
    Malheureusement nous avons acheté récemment cette maison sans avoir de plans...au dessus elles est connecté aux toilettes du RDC... en dessous je ne sais vraiment pas désolé
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Amha, tout reprendre en PVC jusqu'au raccord encastré dans la dalle béton, ce serait pas plus mal.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Ce serait bien de liberer un peu de place dans la pièce en remplaçant cette tuyauterie en fonte , par du pvc et installer une culotte ( Y ) au niveau du sol
    Mais ce départ dans le sol est bien haut pour recevoir un wc classique , hauteur depart 20 cm à l'axe .
    Il reste la solution du sanibroyeur qui permet de raccorder à une hauteur beaucoup plus elevée jusqu'à 1 m , en Ø 40
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/07/2020 à 09h33.
  1. où installer des regards pour les eaux usées ?
    Par invitecb27476f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2012, 20h43
  2. aide pour évacuation eaux usées
    Par invite6101e2c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2009, 22h17
  3. l'utilisation des plantes pour les eaux usées
    Par invite6b9d5710 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2009, 15h35
  4. Utiliser les eaux usées pour les WC
    Par invited1a143e5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 54
    Dernier message: 09/05/2006, 21h47
