Raccordement electrique abri de jardin depuis une prise existante
    invitecc3f1284
    Je lis partout qu’il faut tirer un câble depuis le tableau principal vers un abri de jardin.
    Cela impliquerait pas mal de travaux de faire ca alors j’imaginais juste reprendre un câble depuis une prise electrique existante de la maison pour aller vers l’abri (en enterrant le câble comme il faut pour la jonction maison>abri)
    Il arriverait dans un petit tableau étanche dans l’abri avec 1 interrupteur différentiel 30mA et 3 disjoncteurs 16A. Le tout en cable 2,5mm
    Dans l’abri, il n’y aura qu’une prise électrique et 2 lumières.
    Est-ce que ca vous parait totalement saugrenu de faire ça ? (tapez pas &#128563
    merci de vos conseils éclairés
    Carminas
    Re : Raccordement electrique abri de jardin depuis une prise existante
    C'est du "bricolage", mais cela fonctionnera.
    Et c'est sans doute "acceptable" pour un abri de jardin
    Par contre inutile de remettre un différentiel 30mA.
    Il doit y en avoir déjà un en amont du circuit prises.
    Carminas
    invitecc3f1284
    Merci Carminas. Je culpabilise moins depuis ton message !
    En fait, j'ai déjà acheté le différentiel... j'imagine que ca ne mange pas de pain de l'installer....?
    omega.067
    Citation Envoyé par whyduv Voir le message
    bien le bonjour
    la prise sur laquelle tu veux "repique" est déjà sur un disjoncteur probablement 16 ou 20A , et dans ce cas, pourquoi ré-installer 3 autres disj de 16a qui vont aussi faire double emploi
    dans ce cas, pose une boite de dérivation dans l'abri de jardin, et dérives tes 2 prises et ton éclairage dessus
    si le 30mA de l'abri déclenche, celui qui est dans ton tableau et protège la ligne sur laquelle tu t'es repiqué, va déclencher aussi , tout comme si un disj de 15 de l'abri déclenche, le disj du tableau protégeant la ligne, va aussi déclencher (si c'est un 16A) un 20A résistera un peu mieux, sauf si c'est du à un court-jus, alors là les 2 déclenchent en même temps
    Michel
    invitecc3f1284
    merci pour vos conseils les gars
  1. Créer une prise de courant depuis le tableau électrique (débutante)
    Par invite1d7de72f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2014, 19h44
  2. Questions sur tableau électrique abri de jardin
    Par fabiennnne dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2014, 21h09
  3. Raccordement d'une prise électrique
    Par invite6ba6c7b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2013, 16h13
  4. alimentation electrique abri de jardin
    Par invite7d70e50c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2013, 00h02
  5. isolation prise électrique - interupteurs dans maison existante
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2009, 19h17
