Toboggan extérieur, Glissade DIY , Alu ou Inox?
    douartui
    Red face Toboggan extérieur, Glissade DIY , Alu ou Inox?
    Je songe à fabriquer une air de jeux dans mon jardin, ce poste concerne la fabrication d'une glissade faite maison.
    La glissade fait H 1.90m et L 2.5m l0.60, et sa forme comme sur l'image jointe. Une largueur de 60 cm ou en fonction de la tôle.
    Le chassie sera en bois, et de la forme de la courbe, la tôle reposera dessus et aura pour rôle de glisser et de tenir dans le temps.
    Une épaisseur de tôle plus ou moins fine de sorte à pouvoir épouser la courbe, sans trop forcer ou par sangle à cliquet (attention ou bord tranchant).
    Les rambardes seront en bois entre 30cm au début de la glissade, puis 10 cm sur la fin de la glissade. Une gorge dans le bois viendra recouvrir les bords de la tôle.
    La question est de savoir quelle matière choisir pour la glissade ?
    Je suis mitigé entre Inox et Alu ou autre.
    Se que je me pose comme question :
    L'Alu :
    Chauffe au soleil ?
    Oxydation verdâtre nettoyable ?
    Glisse suffisamment ?
    Je pense aux tôles de chez bricoMerlinMano...
    Un type d'alu techniquement parlant ?
    L'inox :
    Chauffe au soleil ?
    Oxydation tôt ou tard rouille nettoyable ?
    Ou en trouver pour quel prix ?
    quel type techniquement parlant ?
    Acier de qualité industrielle :
    Chauffe au soleil ?
    Déformable à la main
    Bonne enfance à vous.
    max55thir
    Re : Toboggan extérieur, Glissade DIY , Alu ou Inox ?
    Je crois que quasiment tous les toboggans dans les lieux publics sont fait en Inox
    Par contre, ça brûle quand il fait très chaud au soleil
    mikegive
    L'alu va salir les vetements.
    L'alu se raye facilement donc la "glissance" va s'amoindrir avec le temps.
    L'inox est la meilleure solution. Orientation vers le nord pour modérer l'inévitable surchauffe du métal en plein soleil.l
    douartui
    D'accord pour l'inox alors, vous savez comment le choisir en terme de qualité ?
    En fonction du mode de construction que j'ai indiqué, une épaisseur de 2mm suffit ?
    Merci pour les infos =)
    mikegive
    Tu dis: "Le chassis sera en bois, et de la forme de la courbe, la tôle reposera dessus "
    Je verrai plutôt la tole prise dans une rainure (faite à la défonceuse) : meilleur maintien de la tôle, pas de perçage, mains courantes dans la masse du chassis.
    Rainurage un peu plus long pour permettre la dilatation de la tole
    Sinon 0,60 de large ça me parait beaucoup. Il me semble qu'une largeur utile de 0,40cm c'est déjà pas mal pour des jeunes enfants et ça les maintiendra "dans l'axe"
    0,40 aussi plus adapté à une épaisseur de tole de 2mm
    douartui
    Oui j'ai vue un peu des deux 400mm et 600mm, j'hésite encore, les crashs tests c'est moi ^^ "ouiiiiii".
    Je songe à faire une rainure comme tu dis à la défonceuse pour les deux parois.
    Mais je veux quand même que la tôle repose sur un support en son milieu.
    Le dessin joint appuis mon explication, (il est à refaire, j'ai fait le dessin avant de craquer pour une défonceuse ^^).
    On y vois trois supports, deux parois et la plaque inox, soit 6 pièces.
    Finalement avec ton idée de rainure il n'y a plus que 4 pièces, les parois ne font plus qu'un avec leur support.
    Dernière modification par douartui ; 08/08/2020 à 14h17.
    mikegive
    Dans la mesure du possible il faut que la tole soit d'une seule piece (sans les raccords haut et bas que l'on voit sur le dessin)
    invite017d51e4
    Je suis actuellement en train de concevoir le même projet que vous, Toboggan fait maison avec bandeau métallique.
    J'ai fait chiffrer plusieurs modèles de bandeau :
    Inox Brossé 15/10e
    Alu brut 15/10e
    Alu brut 20/10e
    Bien sur l'inox est 2 fois plus cher que l'alu
    Avez vous terminé la réalisation de votre toboggan ?
    Quel matériaux avez vous choisi ?
    Je lis que l'aluminium risque d'être salissant et que sa glissance va s'amoindrir, pourtant certaines marques proposent des toboggans en aluminium.
    Citation Envoyé par JG33270 Voir le message
    Bjr à toi,
    Si ces marques PROPOSENT de l'alu, c'est que c'est moins cher.
    Ca ne veut pas dire que c'est...meilleur.
    C'est comme pour tout: du pas cher , du plus cher, de l'excellent !
    invite017d51e4
    Donc pour ma part j'ai tranché : bandeau Inox 10/10e soit 1mm d'ep 4000x500mm chez comat (environ 200€)
    Tout le reste sera en bois, j'essaye de vous poster des photos un fois terminé.
    Pour info, il est possible de trouver des toboggan en plastique sur market place facebook mais pas sur le bon coin (entre 50 et 100€)
    Bonne glisse !
    Jaunin
    Informations sur les inox :
    données correctes pour de l'inox 304...? (futura-sciences.com)
    C
    ordialement.
    Jaunin__
    yaadno
    bonjour: inox 304: pas en bord de mer ou de piscine;préférer le 316;
    ceci dit,il y a + à craindre de la longévité du bois des joues;mais ,bon, les enfants ça grandit vite;
  1. transformer un escalier extérieur en toboggan aquatique...
    Par chris333j dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2016, 14h42
  2. pose de conduit inox exterieur
    Par invitecaadd1f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2011, 18h15
  3. Tubage extérieur inox
    Par invite862c927a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/02/2009, 11h01
  4. glissade sur un igloo
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 10h49
  5. conduit de cheminée extérieur en inox
    Par invitee97818f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2008, 18h11
