Branchement moteur
Branchement moteur
    invite7fcf3c59
    Branchement moteur
    Suite à un dysfonctionnement de programme de lavage j'ai démonté tout le câblage électrique avec toutes les accessoires (Pompe, aquastat, sécurité fermeture porte, électrovanne, résistance de chauffage et la sonde et la carte électronique avec les boutons de réglage vitesse de rotation, température, et programme). le programmateur vaut environ 150€. moitié du prix de la machine, donc je souhaite utilisé le moteur pour faire un tour à bois.
    le type moteur :
    C.E.SET
    CIM 2/55 - 132/AD
    3 PHASES INDUCTION MOTOR
    195V 3A 800W 310Hzm
    17500 rpm
    Dans l'hypothèse où je puisse utiliser la carte pour la régulation de la vitesse, schunter la sécurité, etc... Je souhaite en déterminé le branchement pour ma future utilisation.
    Il y a 7 fils sur le bornier : 2 rouges en 6-7 pour le tachymètre, rouge en 5, blanc en 4, gris en 3, gris clair 2-1. je ne vois pas de charbons je suppose que le moteur est de type induction.
    Le moteur fonctionnait avant. pouvez vous m'aider
    merci par avance. .
    BOB92
    Re : Branchement moteur
    Avant de cogiter sur l'alimentation de ce moteur, as-tu fait un point de l'aspect mécanique de son utilisation
    - Entrainer un tour à bois : Tu as donc prévu un réducteur de vitesse ? (courroie par ex ) ?
    - Quel domaine de vitesse du moteur comptes-tu utiliser ? (utiles pour ton tour)
    Car il faut quand même s'assurer que ce moteur peur convenir ...
    Pour ce qui de l'utilisation (activation) de la fonction onduleur de la machine, je suis assez pessimiste ..
    mais le laisse la réponse aux professionnels de la maintenance de ces appareils ménagers.
    C'est un moteur triphasé commandé par un "onduleur" situé sur la carte de la MàL.
    Il faut donc acheter un onduleur pour le faire tourner.
    - Ce moteur ne pourra pas fonctionner en 230V 50Hz. Il va griller.
    - Peut être en 110V 50Hz ? et encore ?
    - Sa tension est prévue pour 195 V mais 310 Hz Pour quelle vitesse ?
    - 17500 rpm doit être pour l'essorage ?
    Je ne sais pas encore tout de ces moteurs, le laisse la main pour d'autres connaisseurs et je suis le sujet .
    PS : grillé par BOB92
    Dernière modification par Jeryko ; 15/12/2020 à 18h11.
    invite7fcf3c59
    bonjour BOB92, Bonjour Jeryko
    Merci pour vos réponses; Je bricole pas mal et ce serait un petit tour à bois. Je mettrai une poulie à plusieurs étage et avec un régulateur de vitesse. En ce qui concerne le moteur celui ci ne comporte pas de charbon. Il était raccordé sur la carte électronique alimentée en monophasé 230 V. Il y a relais qui doit absorber la puissance au démarrage. en mesurant les différentes résistances aux bornes 1-2 = 2.1 Ohm 3-4 = 70 Ohm ; 3-5 = 70 Ohm ; 4-5 = 70 Ohm. Si j'ai bien saisi ce type de moteur comporte 3 phases à alimenter en 195 V aux bornes 3, 4 et 5. Donc il me faut un convertisseur mono 230 V ==> tri 195 V pas évident tout cela. je vais devoir regarder de plus près cette carte électronique afin de vérifier s'il y a un dispositif électronique qui abaisse la tension et la repartisse sur ces 3 bornes ou bien acheter un moteur asynchrone. A+
    ALFA
    Attention,
    195V et 310Hz et 17500 rpm, tout cela n'est pas très clair car je ne connais pas ce moteur ni ses caractéristiques.
    Ce qui est quasiment sûr, pas de 195V en 50Hz mais ... ? rien de sûr.
    Pour faire varier la vitesse de ce moteur (lavage/essorage) il faut faire varier la fréquence,
    et peut-être la tension ? C'est le rôle de la carte électronique.
    Dernière modification par Jeryko ; 17/12/2020 à 20h07.
    BOB92
    Je ne me suis jamais intéressé a ces moteurs, et encore moins aux inverters intégrés dans la carte de gestion de la machine.
    Peut-être les spécialistes en electroménager pourraient nous en dire plus.
    Pourquoi une tachymétrique ? pour compenser une gestion trop basique de la commande . je ne sais pas.
    En tout cas, ce moteur triphasé :
    - est conçu de façon optimisée pour satisfaire au besoin, et au cout minimum....
    - il doit être alimenté par cette électronique pour un fonctionnement satifaisant ,
    - Il ne peut être alimenté par un "variateur de vitesse pour moteur triphasé 230V/50 Hz ou 400V/50Hz. ... c'est sa destruction assurée ...
    A défaut d'une "plaque" constructeur qui st souvent riche en information ,
    les données
    195V 3A 800W 310Hzm
    17500 rpm
    Permettent de dire qu'il s'agit ;
    - d'un moteur asynchrone triphasé
    - d'une paire de pole, donc vitesse synchronisme de 18 600 t/mn à 310 Hz , et qui donc, présente un glissement de 5,90 % pour la charge de 800W.
    Aucune utilisation possible en 50 Hz, du fait :
    - de la tension à utiliser,
    - de la puissance qui en découlerait,
    - et surtout d'une mauvaise ventilation, qui en interdirait une utilisation continue ...
  1. Branchement moteur 12 v
    Par Migoux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2019, 20h34
  2. Branchement moteur de 380 en 220 prévu au départ sur le moteur
    Par grenouille-31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2014, 21h23
  3. Branchement moteur...
    Par invitea71beac1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/04/2012, 08h40
  4. [Divers] branchement moteur
    Par invited8df5cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2011, 16h37
  5. branchement moteur
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 09h58
