Recommandations radiateurs électriques
    lebourdon
    Bonsoir à tous,
    Je dois remplacer mes vieux radiateurs électriques par d'autres plus performants car il fait froid.
    Mais comment choisir?
    J'ai deux pièces principales dont le salon/cuisine d'environ 25m2 et la chambre de 15m2:
    Quelle puissance faudrait-il pour chacune des pièces?
    Quelles sont les critères de choix que je dois suivre?
    Quelles marques sont valables?
    Le budget est un peu serré... donc performant et au juste prix serait le top.
    Merci pour vos avis
    BOB92
    Re : Recommandations radiateurs électriques
    Il n'y a pas de réponse optimisée à la question posée ....
    - On ne connait pas ton installation électrique,
    - On ne connait pas la méthode de régulation actuelle ( thermostat sur le radiateurs, thermostat central, ..)
    - On ne connait pas la puissance et le type de ceux existant ...
    Est-ce que celà sous-entend qu'actuellement, tes radiateurs n'arrivent pas à chauffer suffisamment les pièces, même en fonctionnant en permanence ???
    Gwinver
    Bonsoir.
    Un radiateur électrique, quelque soit son principe apporte une puissance de chauffe équivalente à sa puissance électrique.
    La différence se joue au niveau du confort et de la qualité et de la rapidité de diffusion de la chaleur dans la pièce.
    En clair 1 kw d'un "grille pain" à 50 euros, fera le meme job que le super convecteur de 1.5kw à 500 euros.
    Un ventilo convecteur poussera un peu plus vite les calories dans la piéce.
    Meilleure "harmonisation " de la chaleur.
    Reste à répondre aux questions de BOB92.
    penthode
    sans connaitre la région , l'isolation , etc....
    c'est de la boule de cristal
    DAT44
    il faut compter entre 35 en 200W par mètre carré (avec un plafond a 2.5 mètres) en fonction de l'isolation ...
    100W/m2 est un compromis que l'on utilisait jadis ... ce qui donnerai 2500W + 1500W, en pas trop mal et pas pas trop chère, il y a les panneaux rayonnant ...
    Dernière modification par DAT44 ; 18/12/2020 à 13h29.
  1. radiateurs électriques
    Par invite1f958598 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2015, 13h25
  2. radiateurs electriques+chauffe eau
    Par invitee3bd88b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2011, 21h35
  3. radiateurs électriques
    Par invite5903448d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2010, 10h00
  4. radiateurs électriques
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 00h08
  5. radiateurs électriques
    Par inviteace9a711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 16h32
