osb sur granulé d'égalisation fermacell
    babe45
    je refais actuellement une pièce dont la chappe béton n'est pas droite et donc je me suis dis que je pouvais faire un réagrage avec les ganulé fermacell et je me demandais si je pouvais mettre des dalles osb à la place des dalles fermacell (pour une raison de coùt).
    Il y a entre 1 et 3 cm à récupéré avec des creux et des bosse. j'ai 6.5 m² a refaire. je voulais faire une chappe sèche car c'est plus rapide à faire et bcp moins lourd.
    Merci pour vous conseils si vous avez d'autre idées je suis preneur.
    Babe
    invite0530e6fd
    Re : osb sur granulé d'égalisation fermacell
    Bsr,
    Je connais bien le fermacell, mais qu'appelles tu les granules fermacell ?
    Cdlr
    babe45
    Merci pour ta réponse.
    Je parle de des granulés d'égalisation pour faire les chape sèche.
    Bonne journée.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par babe45 Voir le message
    - Ce qui impliquerait que ta pièce se situe à l'étagère ?
    Il manque également d'autres informations:
    - Si à l'étage => Plancher sur solives ? Autres ?
    - Pose de plaques OSB => OK mais ensuite => sol fini ? pose de moquette, carrelage ? autres ?
    - Les granules dont tu fais allusion s'utilisent à partir d'une hauteur minimale de 10 mm
    - Compte tenu de la surface à égaliser (6.5 m²), perso je partirai sur un bon ragréage fibré
    - Un exemple pris au hasard sur la toile: https://www.matbay.fr/atlas-postar-8...ge-rapide.html
    A statuer en fonction des questions posées
    Sica
    babe45
    oui c,'est à l'étage il y a une chappe brute.
    le réagréage minimum est de un peu plus de 1 cm et jusqué un peu plus de 3 cm. Je pense ensuite mettre un plancher flottant.
    Merci de ton aide.
    Babe
  1. modélisation de l'égalisation en traitement du signal
    Par invite26818ec8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2018, 15h25
  2. Cloisons en fermacell, autoportantes cloisons fermacell et plafonds BA13
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2016, 23h27
  3. Égalisation d'une suite à une autre
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/12/2013, 17h28
  4. Temps d'egalisation de pression
    Par invite04f2e5f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2013, 12h26
  5. Pb Egalisation
    Par invite8c277124 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2008, 18h37
