Temps d'egalisation de pression
    invite04f2e5f5
    J'aimerais calculer le temps necessaire pour egaliser la pression d'un gaz le long d'une conduite.
    - * * * *Fluide : Air.
    - * * * *Volume : L'air est injecte dans l'annulaire d'une ligne (un tuyau de type flexible,l'annulaire est le volume entre les 2 couches de plastique). Le volume de l'annulaire est 0.86 l/m. La longueur de la ligne est 2400 m. XXXXXXXX hébergeur d'image externe XXXXXXXX
    - * * * *A t=0, l'annulaire est a l'air, pression 1 bar. Le but est d'injecter de l'air afin d'avoir une pression homogene de 3.5 bars dans l'annulaire. Risque : injecter de l'air trop rapidement et localement augmenter le pression au dessus de 4.0 bars, ce qui risque de faire exploser la couche externe de plastique.
    J'aimerais savoir si il est possible de calculer, le temps minimal d'injection / debit d'injection de l'air pour atteindre 3.5 bars dans l'annulaire en toute securite.
    Merci.
    Dernière modification par albanxiii ; 03/02/2013 à 11h42.
    albanxiii
    Re : Temps d'egalisation de pression
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Les images doivent être insérées directement sur le forum, jamais sur un hébergeur externe.
    Voici comment faire : http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite04f2e5f5
    Merci.
    Impossible de joindre un fichier en utilisant ma tablette. Sur google, taper ' flexible riser' puis images pour avoir une idee plus claire du systeme decrit dans mon premier message.
  1. Evolution de la pression en fonction du temps
    Par invitec503c7b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 08h50
  2. pression,volume,temps,vitesse, section etc...
    Par invitead0b4886 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2011, 13h44
  3. Calcul d'un temps de mise en pression
    Par invite31640698 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 09h57
  4. Calcul du temps d'une chute de pression
    Par invite5f91434e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2009, 10h05
  5. Relation pression-temps
    Par invite71585b1e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 10h47
