pression,volume,temps,vitesse, section etc...
    invitead0b4886
    voilà mon problème:
    une enceinte fermée d'un volume V contient de l'air à une pression P inférieure à la Patm.
    soudainement, un trou d'une section S apparait dans la paroi de mon enceinte.Donc fuite ...
    Sachant que je n'y connais pas grand chose mis à part PV=cste à t° cste ,comment calculer le temps qu'il faudra pour que mon enceinte atteigne Patm ?
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : pression,volume,temps,vitesse, section etc...
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La réponse est simple. Le temps sera infini, comme celui pour vider une baignoire.
    En pratique on n'aura pas besoin d'atteindre si longtemps.
    Avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous donner un peu plus de précisions sur le nature ou l'origine du problème? Est-ce un devoir à la maison?
    Au revoir.
    invitead0b4886
    Il y a bien longtemps que je n'ai plus de devoir à faire à la maison .... C'est en fait dans le cadre du boulot.
    Je vais être un peu plus precis :
    -L'enceinte : non déformable, volume 1L
    -La pression d'origine dans l'enceinte : 250 mbar
    -La section du trou : 0.001 mm2
    Et disons que je souhaite connaitre le temps que mon enceinte mettra pour passer de P=250mbar à P=500mbar. En considérant que mon enceinte est placé dans un milieu non clos à Patm que j'arrondis à 1bar et que la température soit à 19° constante.
    invite6dffde4c
    Re.
    Qui a fait le trou? 30 µm de diamètre?
    Quelle est la forme du trou?
    Un long tube bien plus long qu'étroit? Un trou plus large que long? Une fente irrégulière dans la paroi?
    Le dernier cas, c'est sans espoir.
    Les deux premiers sont peut-être calculables. Dans le premier c'est la viscosité de l'air qui va limiter le débit. Dans le second cas on peut supposer que tout le travail fait par la pression (P.dV) est transformé en énergie cinétique des molécules et avec ça calculer leur vitesse et le débit.
    Il faut donc les dimensions et la forme du trou.
    invitead0b4886
    Pour commencer : merci de vous interessez à mon sujet.
    Considerons que le diametre du trou (30µm) soit bien plus grand que l'epaisseur de paroi.
    Je sais bien que techniquement cela semble bien irréaliste de trouver une enceinte indeformable de quelque microns d'epaisseur, mais je considèrerais le resultat comme le pire cas, c'est à dire : "il faut au minimum X secondes pour que l'enceinte d'une pression P0 à P1.
    Cette approche me convient tres bien.
    invite6dffde4c
    Voici un calcul:
    où rhô est la densité de l'air à la pression de la fuite (il va falloir faire une moyenne).
    Toujour avec des approximations:
    et le volume qui s'échape en un temps 'dt' est:
    où S est la section du trou.
    En remplaçant en en intégrant on trouve:
    Ce qui donne une "constante de temps":
    Avec vos valeurs et en prenant une pression moyenne et une densité moyenne (entre les 250 et le 500 mBar), je trouve une constante de temps de 7,5 minutes.
    C'est à dire qu'en 7,5 minutes on comble 63% de la différence de pression.
    Mais ce n'est qu'un calcul des ordres de grandeur.
    Au revoir.
  1. Pression dans un tube de section carré
    Par invite10e9f649 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 16h01
  2. relation pression debit section
    Par invite46c17062 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 07h54
  3. Section, aire et volume
    Par invite4e9186a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2007, 17h12
  4. Pression en section carree
    Par quezaco dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2007, 15h33
  5. Débit,section,vitesse
    Par invitec053041c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 21h16
