Pression dans un tube de section carré
    invite10e9f649
    Voici le problème:
    J'ai un tube creux de section carré (CxC), d'épaisseur e. L'épaisseur e est très petite devant la longueur C. De même la longueur du tube est condidérée comme infini.
    A l'intérieur, il y a une pression p uniforme.
    J'aurais voulu savoir la déformation maximum du carré (je suppose qu'elle a lieu au milieux des côtés). Et si possible, comprendre les formules, savoir d'où elles viennent.
    Merci d'avance.
    PS: je pense qu'il faudrait avoir la contrainte qui s'excerce sur un côté (comment la calculer ?) puis remonter à la déformation avec Young. Et rajouter la flèche dû à la flexion si on prend une tranche du tube.
    sitalgo
    Re : Pression dans un tube de section carré
    B'jour,
    En raison des symétries présente, un côté se comporte comme une poutre encastrée aux extrémités.
    La difficulté est de tenir compte de la traction opérée par les deux "appuis".
    On peut faire simple en ajoutant les contraintes de flexion et de traction, ce qui est sécuritaire, ou bien un calcul exact pour lequel je ne me sens pas d'attaque (comparable aux équations du flambement).
    Reste encore un logiciel de RDM.
    invite10e9f649
    Merci pour ta réponse.
    Est-ce que la contrainte de traction est égal à : sigma=p*C / (2*e) ?
    Si ce n'est pas cela, pourrais tu m'expliquer la formule.
    sitalgo
    C'est cela mais C est la dimension intérieure.
    Et si on veut pinailler c'est C + 2y avec y la flèche des côtés.
    invite10e9f649
    Merci beaucoup pour tes réponses.
    A bientot sur le forum
    Jaunin
    Bonjour, Jean-michel,
    J'ai fait un essai avec un tube carré en acier de 30x30 [mm] extérieur et épaisseur 1 [mm] avec une pression intérieure de 1 [MPA].
    En espèrent que cela puisse vous aider.
    Jaunin__
    sitalgo
    C'est bizarre, le côté gauche est moins déformé que les trois autres.
    Jaunin
    Bonjour, Sitalgo,
    Oui, effectivement c'est vrai, j'ai dû prendre un tube avec un défaut d'homogénéité dans la matière.
    Non, je rigole, je vais regarder.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Sitalgo,
    Je viens de regarder le maillage de la pièce, effectivement, sur l'épaisseur fine du tube par rapport à sa longueur, le maillage automatique a pris quelques libertés.
    Par endroits la maille est un peu plus large qu'à d'autres et le tube est plus déformé.(On est dans les centièmes à très grande échelle).
    Pour faire la chose correctement, j'aurai dû passer par une fonction coque.
    Jaunin__
    invite10e9f649
    Merci pour l'exemple.
    C'est intéressant de voir ce que cela donne par élément fini.
    Merci encore.
  1. pression dans un tube vertical
    Par invite7207a927 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2010, 17h59
  2. Circulation d'eau dans un tube carré.
    Par invite48678e7e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2010, 15h18
  3. pression dans un tube en U
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 11h16
  4. Probleme de pression dans un tube
    Par invite03612fd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 20h13
  5. Calcul section tube carré (Vent fort)
    Par invite85669cdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2009, 12h27
