Circulation d'eau dans un tube carré.
    invite48678e7e
    Voici mon problème, j'aimerais injecter de l'eau (ou de l'air) à une pression de 20 bars dans un tube ayant une section carré (30x30).
    Ayant rarement vu des fluides circuler dans des tubes de section carré, je présume qu'il y a une raison, j'aimerais connaitre les inconvénients d'un tel montage par rapport à un montage avec tube de section circulaire.
    Merci d'avance.
    Re : Circulation d'eau dans un tube carré.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tube carré, certes, mais quel matériau ? ( acier GALVA, autres...)
    En ce qui concerne le montage, essaye de trouver des piéces de raccordement FACILEMENT utilisables, pour ce genre de conduite !!
    Une pliure (angle du carré) et certainement un "point faible" au point de vue tenue mécanique. Bien sur rien n'interdit de "surdimensionner" ( à quel cout !)
    invite48678e7e
    Tout d'abord merci de ta réponse.
    Pour le matériau c'est de l'inox.
    C'est bien ce que je pensais au niveau des angles du carré.
    invite35221f8b
    Le problème d'une section carrée c'est que cela peut rapidement engendré des turbulences au abords des "pliures". Et donc augmenter les pertes de charges.
    De plus pour les calculs aéraulique/hydraulique, il faut utiliser le diamètre équivalent (différents noms en fonction de la littérature) et, en gros, pour une section carré de 30x30, c'est équivalent à une section de 30 de diamètre (en approche). Donc tu a une surface supérieur et plus de matière pour réalisé la conduite.
    invite48678e7e
    Merci à tous pour vos réponses !
  1. Refroidir une pièce avec radiateurs acier et circulation d'eau froide...
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2022, 17h51
  2. Caluler l'energie dans un tube d'eau.
    Par invite9cd28e96 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2010, 20h26
  3. Calcul section tube carré (Vent fort)
    Par invite85669cdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2009, 13h27
  4. [Thermique] Pb de circulation d'eau chaude. [résolu]
    Par invitea87a2812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 16h21
  5. oscillation dans un tube en u rempli d'eau
    Par invite1494be7d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 15h03
