oscillation dans un tube en u rempli d'eau
    invite1494be7d
    Smile oscillation dans un tube en u rempli d'eau
    On a un tube en u rempli d'eau ,on crée un desequilibre il s'ensuit des oscillation de la colone d'eau ma question est est ce que pour arriver a l'equation du mouvement j'ai bon voila:
    on a deux force F et F' ,F= P(0)S +(ro)gSz
    et F'=P(0)S +(ro)gS(-z)
    on choisi l'axe z et l'origine du repére (H/2).
    H etant la difference de hauteur entre les deux colones
    donc en appliquant la RD F - F' =ma
    merci pour toute reponse
    invite6dffde4c
    Re : oscillation dans un tube en u rempli d'eau
    Voici quelques indications.
    La masse qui oscille est la masse totale de l'eau dans le tube.
    La force qi agit sur cette masse est le poids de la colonne d'eau de longueur égale à la différence d'hauteur 2h.
    Donc:
    Et les variables son h et t.
    S est la section du tube rhô la densité de l'eau.
    Au revoir.
    invite1494be7d
    Merci pour la reponse
    invite7ed8e144
    Oui par contre tu va tomber sur un mouvement oscillant qui ne pourra être amorti que si tu prends en compte la viscosité du fluide.
  1. Oscillation libre dans un circuit RLC..
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/06/2008, 00h10
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool ADP8412 ne se rempli pas d'eau
    Par invitea367fcd4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2008, 17h55
  3. Problème de pression d'eau dans ma salle d'eau
    Par invite370b9b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 18h25
  4. contrainte dans un tube.
    Par inviteafdc9dda dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2006, 08h57
  5. Oscillation libre et oscillation.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 12h09
