Calcul du temps d'une chute de pression
    invite5f91434e
    Bonjour, je voudrais calculer le temps mis par un gaz (du CO2) pour passer d'une pression Po à une pression plus basse P1 dans un récipient clos (à température constante) sachant qu'il comporte un orifice par lequel le gaz s'échappe. Je sais que la pression du gaz va évoluer et donc que sa masse volumique aussi ainsi que la vitesse d'écoulement par l'orifice, mais je ne sais pas quelle équation utiliser pour formaliser et résoudre le problème. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    invite317c635e
    Re : Calcul du temps d'une chute de pression
    Es-tu bien sûr que le CO2 s'échappera de ton récipient ? Cela dépend du milieu dans lequel il s'échappe : 1M3 de CO2 pèse 1,8 kg, alors qu'1M3 d'air pèse 1,3 kg par exemple...
    Bon courage !
    invite5f91434e
    Oui je suis sûre que le gaz va s'échapper, la pression est forte dans le récipient : environ 35 bar, et l'extérieur est à pression atmosphérique.
    invite5f91434e
    Le seul moyen est-il d'utiliser un logiciel du commerce (type Fluent) pour simuler ce phénomène ?
  1. Calcul de Ph à partir d'une pression...
    Par invite18dbadb9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 14h53
  2. Le temps Tau lors d'une chute
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 18h10
  3. Calcul charge surfacique d'une roue par Pression de Hertz
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 11h42
  4. Deduction d'une formule sur le temps de la chute d'un objet.
    Par invitea250c65c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 21h25
  5. Calcul d'une pression de vapeur saturante ??
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 09h30
