Égalisation d'une suite à une autre
    invite92876ef2
    Soient (an)n et (bn)n deux suites positives strictement décroissantes.
    Elles sont reliés par :
    a1+...+an = b1+...+bn
    a1...an = b1...bn
    Peut-être avoir an=bn pour tout n (je n'ai pas de contre-exemple et je me méfie de la récurrence...) ?
    Seirios
    Re : Égalisation d'une suite à une autre
    Si pour tout , alors on déduit très facilement par récurrence que pour tout .
    invite92876ef2
    Mon énoncé est mal posé. J'y reviendrai !
    invite92876ef2
    En fait ici attention, n est fixé. La question est donc :
    Peut-on avoir ai=bi pour tout i de 1 à n (je n'ai pas de contre-exemple et je me méfie de la récurrence...) ?
    Si non, sous quelle(s) condition(s) a-t-on ces n égalités ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    De façon intuitive :
    a1=b1
    a1+a2=b1+b2 d'où a2=b2
    etc.
    Il suffit d'écrire la récurrence (limitée) et c'est bon !
    Ou écrire deux relations successives et soustraire les égalités :
    a1+a2+..+ap-1=b1+b2+..+bp-1
    a1+a2+..+ap-1+ap=b1+b2+..+bp-1+bp
    par soustraction ap=bp pour 1<=p<=n
    invite92876ef2
    Pourtant
    2*10=4*5
    gg0
    et alors ?
    comme tu n'as pas 2+10=4+5, c'est sans intérêt.
    Il faudrait peut-être commencer à penser par toi-même et regarder ce qui se passe ....
    invite92876ef2
    Non j'ai du mal expliquer mon problème.
    Une récurrence n'a pas de sens ! n est fixé.
    J'ai parlé de "suite" mais c'est faux. C'est une séquence dirais-je de nombre réels strictement positifs
    (a1,...,an) telle que a1>a2>...>an, idem pour les bi, et tels que :
    a1+...+an=idem pour b
    a1...an=b1...bn
    Ton raisonnement appliqué à ce problème ainsi posé me paraît donc faux !
    Concernant ta remarque pertinente sur le fait que je devais penser par moi-même, au stade où j'en suis c'est déjà largement fait mais merci de t'en soucier ! Mais je pense que les gens s'en fichent complètement. Il s'agissait juste de bien poser un problème.
    A bientôt !
    Médiat
    Dernière modification par Médiat ; 27/12/2013 à 13h34.
    Je suis Charlie.
    breukin
    Dans ce cas, si est un nombre donné, et si on dispose de nombres , n'importe quelle permutation permet aux nombres de vérifier les propriétés :
    et
    genre : et
    Dernière modification par breukin ; 27/12/2013 à 13h34.
    invite92876ef2
    Merci de vos réponse !
    Médiat je n'ai rien compris.
    Breukin je suis d'accord mais cela semble être une condition suffisante mais pas nécessaire...
    invite92876ef2
    Ah bien vu !
    Dans ce cas quelles seraient les conditions pour que ce soit effectivement vrai ? Y a-t-il seulement la permutation ?
    Médiat
    Il me semblait que les permutations étaient interdites : "a1>a2>...>an, idem pour les bi"
    Je suis Charlie.
    breukin
    Ben non, puisque Mediat a trouvé un exemple de 2 triplets totalement différents.
    En fait si on se donne , et , leurs somme et produit et , et un nombre , on peut résoudre l'équation du second degré dont les racines et ont pour somme et produit et .
    Et effectivement, les permutations sont interdites.
    invite92876ef2
    Ah oui en ce sens les permutations sont interdites.
    Je crois que le problème est résolu par le contre-exemple de Médiat.
    inviteea028771
    On peut se poser la question aussi si on considère deux suites de n nombres entiers distincts. D'ailleurs au début j'avais cru qu'il s'agissait de nombres entiers.
    Pour les nombres réels, en prenant n nombres réels positifs et en notant s leur somme et p leur produit, il me semble que l'on peut voir les choses de cette façon (géométrique) :
    Si p < (s/n)^n, alors
    défini un "quartier" de la surface de la boule de rayon s en norme 1
    est une fonction continue qui vaut -p sur le bord de la surface (toutes les coordonnées à 0 sauf une), (s/n)^n-p > 0
    donc la fonction s'annule sur la surface
    Et à vue de nez, l'espace des solutions est un truc de dimension n-2
    invite92876ef2
    Si je remplace les égalités par des inégalités, est-ce qu'on ne pourrait pas non plus avoir des inégalités coef par coef dans un cas bien précis ?
    Ce genre de question n'a pas été répondu par des algébristes par hasard ?!
    À bientôt !
    invite92876ef2
    Pourquoi ça vaut 0 sur le bord de la surface ?
    Cela peut-il aider à résoudre le problème avec des égalités ?
  1. Temps d'egalisation de pression
    Par invite04f2e5f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2013, 12h26
  2. Une autre suite...
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/08/2010, 16h04
  3. Peut-on majorer une suite par une autre suite ?
    Par invite171486f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 14h54
  4. Pb Egalisation
    Par invite8c277124 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2008, 18h37
  5. Autre suite
    Par invitedb6e818e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 07/12/2007, 10h59
