Éolienne Générateur "Dynamo"
    guillaumearnx
    Red face Éolienne Générateur "Dynamo"
    Bonjour, mon grand père a pour projet de faire une éolienne reliée a ce que l'on appelle une dynamo de vélo capable de produire 4W pour 6V.
    L'ayant testée, on arrive a en obtenir 2.5V avec la vitesse du vent (je n'ai pas pu mesurer l'intensité, son multimètre ne faisait pas le courant alternatif.)
    Il veut donc mettre une petite lampe (type LED) en bout de cette éolienne. J'ai donc pensé à un circuit type pont de graetz + supercondo avec un petit montage derrière avec une photocellule pour que celle ci ne s'allume que la nuit.
    Est-ce la meilleure idée. La chute de tension du pont va-t-elle permettre d'obtenir quelque chose de correct ?
    Que me conseillez vous ?
    Guillaume
    nornand
    Re : Éolienne Générateur "Dynamo"
    BJR, laisse faire ton grand père cela va l'occupé un moment et il n'y a que peut de risque , sauf l'hélice .
    Positron1
    Une dynamo de vélo tourne très vite, je te le laisse calculer, toi ou le grand Père, diamètre de la roue, vitesse Km/h, diamètre de la friction dynamo
    Ton hélice est trop lourde, va le dire au Pépé !
    comme l'a dit positron
    2.5 volts, ça ne va pas suffire avec un pont de diodes dans le circuit, il va falloir une démultiplication pour que la dynamo tourne plus vite que l'hélice..
    Thierry.
    Citation Envoyé par guillaumearnx Voir le message
    Guillaume
    Bjr à toi,
    Tout d'abord faut s'intéresser à la VITESSE de rotation d'une dynamo sur un vélo. On connait le DIAMETRE d'une roue
    de vélo , o,n connait le diamétre de la tete rotative d'une dynamo.
    On peut déja comparer ces 2 ordres de grandeur.
    La dynamo en BOUT de l'éolienne atteindra t elle la meme VITESSE ?
    Là est la question.
    C'est par là qu'il faut commencer.
    Il risque de falloir un MULTIPLICATEUR de vitesse pour obtenir le MEME résultat.
    guillaumearnx
    Bonjour, le problème c'est quil a fixé l'hélice directement sur l'arbre de la dynamo, donc plus moyen de tourner plus vite ou de multiplier la vitesse. Et meme pour alimenter une petite led de 1v, cela ne suffirait pas ?
    Remoi, Avec 1 v tu n'éclaireras pas une led.
    Si il y a un sacré mistral, ...il faudra essayer.
    guillaumearnx
    La led, ou l'ampoule en question, n'est que décorative, pas dans le but d'éclairer le village. Donc je pensais a une ou deux petites leds (type 1.5V/20mA)
    Bonjour guillaumearnx et tout le groupe
    ... le problème c'est quil a fixé l'hélice directement sur l'arbre de la dynamo, donc plus moyen de tourner plus vite ou de multiplier la vitesse ...
    Cela fait partie des "erreurs de jeunesse" d'une conception. On aboutit rarement du premier coup, à moins d'être déjà un spécialiste.
    Maintenant qu'il est acquis que le couplage direct (rapport un) n'est pas viable, il faut refaire la mécanique en ajoutant la multiplication, et en prévoyant de pouvoir jouer sur le rapport.
    ... je pensais a une ou deux petites leds (type 1.5V/20mA)
    Comme le redresseur est incontournable, qui fait perdre un peu plus de 1,2V, ton idée de prévoir deux LED peut être mis à profit pour supprimer ce fameux pont.
    En prenant deux LED identiques, tu les mets en parallèle et en opposition. Tu mets en série la résistance de limitation unique et tu branches aux bornes de ton alternateur (la "dynamo").
    Chaque LED fonctionnera sur sa propre polarité, et servira, en direct, de limiter la tension inverse de sa compagne.
    À basse voire très basse vitesse,il va y avoir une tendance au clignotement, mais si le rapport multiplicateur est suffisant, il sera imperceptible.
    Dernière modification par gienas ; 07/08/2020 à 21h13.
    guillaumearnx
    C'est un projet qu'i la fait a la va-vite, il ne voudra pas tout changer, déjà qu'il n'était même pas prévu de mettre de led dessus ....
    Ensuite, je voulais faire un petit montage qui fait en sorte que cette lumière ne s'allume que la nuit.
    Le problème c'est qu'il est impossible d'utiliser des supercondensateurs dans le cas o uje n'utilise pas de pont redresseur.
    Le circuit photocellule + mosfet aura t'il un impact sur la tension comme avec la diode (chute ou pertes) ?
    mag1
    Une idée serait d'utiliser une roue de vélo, avec son palier et son roulement. Et de placer la dynamo sur un bras, touchant la jante, comme à l'origine.
    Il faut une hélice au moins aussi grande que la roue, fixée à la roue par un moyen quelconque.
    J'ai lu que plus la roue est grande, moins elle tourne vite, doit y avoir une relation entre les deux.
    Faut quand même bien bricoler...
    MM
    Positron1
    Tu tiens à une dynamo de vélo ? tu as des moteurs de récupération, à courant continu avec aimants permanents qui peuvent très bien faire l'affaire, sans tourner très vite tu auras un peu de jus et du continu, et si ton montage est fixe , lorsque le vent tournera le + deviendra le -, là un pont te redonne le sens, etc.... tu as une multitude de possibilités, par exemple, des LED peuvent te donner le sens du vent !!
    Ils craignent la pluie !
    guillaumearnx
    Le truc c'est que l'éolienne (ou girouette) en question est deja faite et il ne la modifiera pas etant donné qu'elle a pour simple but de décorer.
    Dans ce cas, le problème est "résolu" et la question n’a rien à faire en électronique.
    Elle va être déplacée vers la section la plus adaptée.
    Remoi,
    Le hic, dans ce genre de demande, c'est que, malgré les conseils prodigués, l'intéressé ne tiens à RIEN modifier.
    Reste qu'une chose à faire: aller jusqu'au BOUT du projet et s'aperçevoir là que ça ne fonctionne pas !
    Que dire de plus.
    omega.067
    hello
    que dire de plus, ben mon grand-père aurait répliqué
    "on peu mener un âne à l'abreuvoir, mais pas l'obliger à boire" .....
    Positron1
    C'est ballot, on avait tous eu de bonnes idées !!!
    - Pour alimenter une DEL il faut au minimum une tension de 2,5V.
    - Hors sujet puisque l'engin est déjà construit,
    Utiliser un moyeu de vélo avec dynamo (alternateur) intégrée qui produit mieux qu'une dynamo de vélo du siècle passé à faible vitesse de rotation.
    OU simple idée (quand on n'a pas de pétrole)
    Supprimer la dynamo, utiliser un axes avec roulements à billes ( ex : roue avant de vélo du siècle passé)
    - Cet axe actionne un contact mécanique. ( ILS ou Capteur Hall = grand luxe)
    - Ce contact permet de commander une/des DEL grâce à une pile. (accu rechargé par un petit panneau PV = grand luxe)
    La commande de DEL doit être brève pour réduire les pertes ( = Flash ou monostable)
    Le jour, la DEL n'est pas commandée, principe utilisé sur les lampes de jardin (lucioles) à quelques euros.
    Là, pour la déco c'est parfait et tu auras toute la panoplie de l'écolo ultra vert. Sacré grand-père !
    En résumé, il suffit de modifier une "lampe de jardin" et le tour est joué.
    PS : La réponse de normand m'a bien fait rigoler !
    Dernière modification par Jeryko ; 08/08/2020 à 17h45.
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. Démarreur et "dynamo" avec le même moteur ? [résolu]
    Par inviteb4dba50b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2012, 18h24
  3. TPE Alternateur de vélo ou "dynamo".
    Par invite8a644f1b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2009, 19h22
  4. une "dynamo" comme variateur de tention..
    Par invited8e4ae14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 14h18
