Help: construction d'un escalier béton avec habillage bois
    invite97b0f8e2
    Je souhaite faire un escalier 4 marches en béton Blanc dans mon jardin et par la suite l'habiller avec des lames de terrasse en bois exotique, mais laisser les contre marches en béton brut. Le problème est que je ne sais pas comment fixer le bois sur le béton afin d’allier qualité (règles de l'art) et esthétisme (contre marche). Effectivement je ne peux pas fixer les lames de bois sur des lambourdes (comme pour une terrasse) car celles-ci seront visibles au niveau de la contre marche.
    Je ne sais pas si le sujet est clair pour vous, sinon merci de me le faire savoir.
    J'ai vraiment besoin d'aide pour la réalisation de mon projet, je ne souhaite pas tout refaire dans 3 ans.
    tikeno
    Re : Help: Construction d'un escalier beton avec habillage bois
    Il faudra de toute façon mettre une petite latte sous les lames de bois pour permettre l'écoulement de l'eau, et après fixation des lames plus la petite latte par chevilles sur le dessus avec une bonne perceuse et une bonne mèche ça doit le faire
    invite97b0f8e2
    Merci,
    Je pensais encastrer directement des lambourdes dans mon béton en les laissant dépasser de 1 cm, mais je ne sais pas si ce système va durer dans le temps et quelle protection appliquer sur le bois (lambourde).
    tikeno
    Re encastrer du bois dans du béton à l'extérieur le bois va travailler l'humidité va rester dessous et l hivers le bois va gonfler et casser le béton
    invite0530e6fd
    Bonne idée pour l'encastrement, mais il vaudrait mieux des lambourdes en résine, pour éviter les problèmes que t'as signifié Tikeno.
    a+
    invite97b0f8e2
    Merci pour cette idée, donc je vais sceller directement les lambourdes en composite d’épaisseur 5 cm en fessant traverser les barres de ferraille de part et d'autre.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je ne comprends pas
    Pourquoi ne pas visser le bois directement sur la marche avec des vis inox, quitte à rajouter une entretoise pour l’écoulement ? (On peut aussi rainurer la marche)
    invite97b0f8e2
    Directement dans les marches en béton?
    Effectivement je peux visser le bois via des entretoises de 1.5 cm qui elles même seront vissés dans les marches en béton, mais je pense que ce sera moins solide que des lambourdes (en composite) directement scellés dans le béton.
    Flyingbike
    Peut être mais bien plus simple a mettre en œuvre
    Quelles sont les dimensions des marchés et des lames de bois ?
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Ce n'est quand même pas hyper compliqué de noyer des lambourdes dans un coffrage.
    (Ce ne sera pas à reprendre.)
    Un bout de bois de 1.5 cm d'épaisseur c'est bien joli, mais ça ne tiendra pas la lame bois de dessus, premier vissage et c'est fendu.
    Cdlr
    Flyingbike
    Ça pourrait aussi être un profilé métallique
    invite97b0f8e2
    Flyingbike, trouve ci-dessous les dimensions des marches:
    L: 180 cm
    l: 50 cm
    h: 16 cm
    Les lames de bois je ne les ai pas encore acheté, mais je pense qu'elles feront au moins 14 cm de large.
    Elles seront posées dans le sens de la longueur de la marche.
    doudou911
    je pense que l'encastrement de bois ou de résine n'est pas durable car 'l'étanchéité' entre les 2 ne sera jamais parfaite ,il y aura infiltration d'eau et l'hiver ça casse.
    invite0530e6fd
    Bjr Doudou 911
    Toutes les terrasses bois sont posées sur lambourdes bois ou composite, et ça casse pas c'est idem pour un escalier .
    Flyingbike
    Et la tranche de la lambourde elle viendra à quelle distance de la surface de la contre marche ?
    invite97b0f8e2
    Les lambourdes viendront à environ 3 cm de la contre marche.
    Donc, le mieux est d'éviter les lambourdes encastrées dans le béton, est privilégier des fers plats de 1.5 cm.
    invite0530e6fd
    Mais tes lambourdes ne sont pas perpendiculaires la marche ? Pour avoir des lames dans le sens de la longueur.
    invite97b0f8e2
    Re : Help: construction d'un escalier béton avec habillage bois
    Oui c'est ça, il y aura 5 lambourdes perpendiculaire par marche.
    les lames seront dans la longueur de la marche.
    invite0530e6fd
    Alors, je ne comprends pas, pourquoi ne pas les sceller dans le béton ?
    (Je te fais un croquis cet après-midi de ce que j'aurais et déjà fais)
    invite97b0f8e2
    J’hésite suite à l'intervention de Doudou 911, qui ne conseille pas cette méthode à cause de l’effet du gel en hiver.
    invite0530e6fd
    Re, voici le croquis mais j’entends bien qu'il y a d'autres possibilités.
    A +Nom : escalier.jpg
Affichages : 2529
Taille : 54,1 Ko
    Flyingbike
    Joli dessin !
    Par contre une condition initiale était de laisser intactes les contre marches. C’est pour cela que dans l’idée la lambourde n’allait pas jusqu’à la conte marche, ce qui pose le problème de la stagnation de l’eau dans la cavité
    invite0530e6fd
    Oui,
    C'est pour ça, que j'ai dessiné une retombée qui souligne le nez de marche.
    (Il est vrai que l'on ne voit pas la totalité le la contre marche).
  1. Création trémie et construction escalier bois
    Par invite4450aa81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2014, 23h06
  2. Habillage d'un escalier béton
    Par invite879400fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2013, 06h45
  3. matériaux de construction (bois-sol meuble-béton)
    Par quentino dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2012, 14h08
  4. Construction d'un escalier béton quart tournant
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/05/2011, 10h45
  5. Projet construction béton + paille + bois
    Par inviteea72be2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 09h53
