350 ou 500 m3/h pour un insert de 15kw ?
    only-drift
    Question 350 ou 500 m3/h pour un insert de 15kw ?
    salut a tous voila je change mon insert pour un godin de 15 kw et en même temps je refais la hotte et j'installe un récupérateur de chaleur et pour ce dernier j'ai le choix entre 350 et 500 m3/h
    sachant que c'est insert clos qu'il sera "enfermé" avec des briquettes réfractaire et qu'il a deux sortie de chaleur sur le dessus qui donneront direct dans la hotte
    https://urlz.fr/dDs8
    c'est le 3368 ou 3168
    only-drift
    Re : 350 ou 500 m3/h pour un insert de 15kw ?
    après avoir fouillé la doc technique de l insert les moteur de ventilations qui a dedans sorte 320 m3/h a eux deux du coup je pense plus m orienter vers le 350 m3/h en outre je n'ai pas une surface très grande surface 70 m2
    invite0530e6fd
    Bonsoir only-drift,
    Donc, si j'ai bien compris : tu as la question, la doc et la réponse, donc tout va bien.
    (Il serait sympa que tes messages comportent un peu de ponctuation.)
    Cdlr
    only-drift
    exact en l'ocuurence je n'avait pas potassé la doc a fond avant de poster mon message
  1. Problème de mode réduit sur chaudière Hargassner nano pk 15kw
    Par invite919e2fbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2019, 11h03
  2. [Autre] Génératrice genelec 15kw moteur lombardini
    Par invite16d036ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2016, 07h30
  3. Réglage poêle à pellets CLASSE 15Kw de Jolly Mec
    Par J-Pierre572 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2013, 13h41
  4. Registre circulaire motorisé pour arrivée d'air pour insert
    Par invite6f2dfd0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2010, 22h22
  5. Foyer en fonte, insert turbo ou insert avec de la chamotte, quel est le meilleur choix ?
    Par invitefa98e14a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 14h17
