Combler trou entre chape et solive avant pose jonc de mer
    invitefd50378a
    Nous souhaitons installer du jonc de mer par-dessus un sol en tomettes situé au 2ème étage d'une maison datant des années 1850.
    Une zone d'environ 1m² était bombée, et nous avons décidé de retirer les tomettes de cette zone afin de procéder à un réagréage pour mettre au niveau des tomettes restantes.
    Comme en témoignent les photos, la chape (de chaux me semble-t-il) de la zone en question s'est révélée en très mauvais état, très friable. Nous avons déblayé et dépoussiéré les plus gros bouts jusqu'à atteindre une "stabilité" qui nous semble suffisante pour procéder au réagréage en ayant au préalable coulé du mortier. Malheureusement, nous nous retrouvons avec un trou qui donne sur les solives (je crois que c'est le terme) sur une petite zone, et ne savons pas trop quelle solution envisager pour y remédier. L'espace entre les solives étant vide, je ne vois pas comment couler quoi que ce soit sans mettre en péril l'intégrité du plafond en-dessous.
    Des idées pour réparer cela et obtenir un sol plat avant la pose du jonc de mer ?
    Merci d'avance !
    Re : Combler trou entre chape et solive avant pose jonc de mer
    Bjr à toi,
    Et c'est quoi un jonc....de mer ?
    Pour ton trou à boucher ,c'est hyper facile:
    tu obstrues avec une plaque mince (plaque d'alu, contreplaqué...)
    et par dessus tu coules un mortier pas trop liquide .
    Si tu as peur que de l'eau du mortier s'infiltre par dessous, tu poses mets un joint de silicone
    entre le bord de ta plaque et le reste de la maçonnerie.
    Tu pourrais meme combler avec du papier journal et poser ton mortier par dessus.
    Ca devrait suffire.
    Dernière modification par f6bes ; 20/08/2020 à 17h32.
    bonsoir et bienvenue,
    je clouerais une petite planchette adaptée à la forme du trou sur ce qui semble être un morceau de bois, et on comble le dessus.
    grillé par f6bes!
    invitefd50378a
    Merci pour ces réponses rapides, on va se diriger vers cette solution alors.
    Une dernière question : ce n'est pas un problème de venir couler un mortier sur la chape qui est encore très friable ? Ou bien au contraire, le nouveau mortier va venir la solidifer ? J'ai aussi lu qu'il était recommandé de mettre un "primer" avant, vous confirmez ?
    Merci encore vous vos réponses.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    D'accord avec f6bes et jiherve,
    Ça ne va ni la solidifier ni l'abimer, c'est juste un bouchage de trou. (tu peux faire un mortier avec une base de chaux si tu veux rester dans le même matériau).
    Pour moi, pas de primaire pour ça.
    A + Cdlr.
  1. Boucher trou dans chape sous ancienne baignoire + avis sur fissures chape
    Par invite276403c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2018, 19h19
  2. Espace entre solive et mur, faut-il le combler? (photo jointe)
    Par Amle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2016, 12h33
  3. Combler les vide entre terre et parpaing avant la dalle
    Par invitee457ecaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2016, 09h49
  4. Sechage chape avant pose parquet flottant
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2011, 21h56
  5. Pose du Fermacell : avant ou après la chape ?
    Par inviteef6ab91f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/01/2011, 11h00
