Changer une tuile
Changer une tuile
    pat383
    Changer une tuile
    Je voudrais changer une tuile et voudrais un conseil pour le faire simplement sans démonter tout le toit. Ce sont des tuiles Redland double romane.
    XK150
    Re : Changer une tuile
    Salut ,
    J'ai des tuiles qui ressemblent : j'arrive à dégager la tuile fautive en soulevant peu à peu , maintenues avec des cales en bois de hauteur différente , celles qui sont tout autour .
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu ne dis RIEN ou se situe cette tuile ?
    Si elle se trouve en faîte de toit ou ur un bord.....elle risque fort d'étre coincée par les tuiles SCELLEES au dessus ( faîte ) ou tuiles de rive.
    Quelle soit simple ou double, vérifie tout de meme qu'elles ne sont pas "ficelées" par en dessous par un petit fil de fer (une tuile sur trois).
    Cette fixation par fil de fer sert généralement à éviter que par tempéte l ou ouragan le vent ne fasse s'envoler les tuiles.
    Pour enlever une tuile faut soulever les tuiles voisines.
    On se coincent un peu les doigts,mais ça se fait.
    Bon remplacement
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2020 à 12h29.
    pat383
    Merci Non, ce nest ni une tuile de rive ni de faitage. J'en suis quitte pour me coincer les doigts.
    invite0530e6fd
    Tu commences par soulever celle qui est à droite, (tu la cale avec un bout de bois , ou ton pied), ensuite celles de la rangée supérieure (sans les démontées), pour pouvoir dégager la cassée.
    Normalement les tuiles mécaniques sont posées de gauche à droite.
    Tout ça avec calme et dextérité et prudence.
    Cdlt
    pat383
    Super merci à toi
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Tu diras merci quand ça sera fait
    Cdlt
    invite0530e6fd
    Re, bsr,
    J'ai oublié, quand tu vas sur ton toit, essayes de marcher sur 2 tuiles en même temps, pour éviter de la casse supplémentaire.
    Cdlt
  1. Changer tuile
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2019, 17h19
  2. VMC DF et tuile à douille
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2019, 15h37
  3. Tuile de Beauvais compatible tuile Beauvoise ???
    Par an1844 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2016, 09h58
  4. tuile plomb or not
    Dernier message: 20/10/2014, 18h25
  5. Puis couper une tuile Abeille pour en faire une demi-tuile ???
    Par inviteb36e3cf2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2011, 14h43
