Progression furet
Progression furet
    kuznik
    Progression furet
    Bonsoir pour un nettoyage d un drain en pvc sortie de douche je ne parviens pas à franchir le coude avec un furet de karscher
    Pouvez vous m aider ? Merci Nom : 1ACD05EF-1872-4579-B8C5-778890D39047.jpg
Affichages : 735
Taille : 75,0 Ko
    Dernière modification par kuznik ; 27/08/2020 à 19h45.
    invite0530e6fd
    Re : Progression furet
    Bsr,
    Pour commencer ce n'est pas un drain, mais un tuyau d'évacuation. S'agit-il d'un nettoyage ou d'un débouchage?
    Les mots ont une signification !
    un peu de précision ne ferait pas de mal.
    Cdlt
    vu la faible longueur un furet mécanique serait plus adapté ou encore une solution chimique avec du déboucheur.
    kuznik
    Merci il s agit pour le profane que je suis de nettoyer et peut être déboucher un tuyau en pvc coude se 10 cm de diamètre
    Je cherche une astuce pour franchir le coude avec la tête du furet qui
    est relativement souple Je peux la mobiliser à l aide d un fil attaché à l extrémité mais c est à l aveugle et donc inefficace
    Merci de votre aide
    yaadno
    bjr:un tuyau de 100mm sur une douche?c'est pas plutôt au niveau du premier coude que ça coince?dessines tous les appareils de la ligne et dis nous vraiment pourquoi tu fais cette opération(prévention,écoulemen t lent,remontées dans la douche ...)
    un furet hydraulique amateur passe sans soucis dans du 100 , je pensais qu'il s'agissait de 40 ; donc le probleme est ailleurs .N'y a t il pas une réduction?
    Où le bac à douche se situe t il sur le schéma ?
    invite0530e6fd
    En effet, tout ça n'est pas très clair.
    Peut-être le furet s'entortille car précisément c'est du 100 et il n'est pas dirigé comme dans du 40 ?
    Cdlt
    re
    Normalement la tête est dotées d'orifices orientés vers l'arrière permettant la production de jets de propulsion et d'un autre "foreur" au bout ,cela avance tout seul si le nettoyeur HP délivre assez de pression et le tuyau est trop rigide pour s’entortiller; On sent assez bien la propulsion si l'on tire le furet en arrière et que l'on le relâche, avec le mien je répète l’opération des que je sens une resistance cela produit un effet bélier .
    invite0530e6fd
    C'est vrai, j'utilise le mien et il avance tout seul avec les jets vers l'arrière.
    Je cherchais une explication à son problème.
    Cdlt
    kuznik
    Merci correctif il s agit d un tube de 40 mm effectivement! !
    J ai verifie au furet hydraulique toutes les canalisations en remontant depuis la fosse toutes eaux jusqu a cette douche ou s exhale une mauvaise odeur
    J ai également rempli le siphon plat ‘( ou je n ai pas accès sans gros travaux)d un mélange bicarbonate de soude +vinaigre blanc +gros sel)
    Je comptais curer cette canalisation d évacuation de douche qui s écoulé normalementNom : 8D576BA9-5434-46E8-B5D1-C21E3622C5F1.jpg
Affichages : 494
Taille : 72,2 Ko
    re
    dans du 40 effectivement un coude bloquera le furet.
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... jusqu’à cette douche ou s'exhale une mauvaise odeur...
    Ca sent(!) plutôt un problème de siphon
    ... cette canalisation d évacuation de douche qui s écoulé normalement
    Ca confirme!
    (Futura Sciences)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    tout à fait inutile !
    invite0530e6fd
    Ne peux tu pas faire un accès au niveau du T, après le receveur ?
    invite0530e6fd
    Bsr
    Canalisation qui :
    s'ecoule, s'ecoulé (pas français) ou qui s'écoulait ?
    Un peu de précision , merci !
    Cdlt
    kuznik
    Il faut lire évidemment «* s écoulé 3 éme personne du singulier du verbe s écouler mode présent de l indicatif
    Si vous vous êtes déjà servi d une tablette vous vous êtes aperçu peut être que le correcteur automatique fait parfois des erreurs comme dans ce texte
    ou il met un accent aigu tout à fait inopportun
    yaadno
    donc pour résumer:tu as un receveur de douche qui évacue l'eau normalement ,mais une mauvaise odeur remonte par l'orifice?et sur les autres pièces sanitairesas d'odeur?
    tu as bien une fosse toutes eaux qui fonctionne normalement?
    mécano41
    Si c'est un problème d'odeur, cela peut venir du fait que, si plusieurs appareils évacuent vers la même tuyauterie, celui qui est plus haut (en général le lavabo) produit, au vidage, une dépression dans le tuyau et cela vide le siphon...et alors, ça pue! Perso, j'ai mis un clapet adéquat juste derrière le bidet qui est après le lavabo et avant la douche (s'il n'y en a pas, il faut voir où le mettre...au bas du tuyau de lavabo, probablement). Lorsqu'il y a dépression, ce clapet s'ouvre pour laisser entrer de l'air "frais" et le siphon ne se vide pas.
    kuznik
    Bonjour et merci la situation est parfaitement résumée la fosse toutes eaux est ok,le liquide à la sortie est clair
    Pas d odeur dans les autres appareils sur le même circuit ‘( lavabo. Water)
    Il n y’a pas de trappe de visite pour cette douche qui a un receveur en teck ( 4 parties triangulaires avec un sommet commun au centre )ou s écoulé l eau
    par un siphon horizontaldont le niveau d eau est trop bas pour bloquer le retour des odeurs
    Je n ai pas d autre idée que démonter ce receveur ( l’apeyre )Nom : D80AA0A2-0715-4076-90A5-B1DA46151E5E.jpg
Affichages : 451
Taille : 120,1 Ko merc de votre aide
    yaadno
    ou s écoulé l eau
    par un siphon horizontal dont le niveau d eau est trop bas pour bloquer le retour des odeurs
    c'est un nouveau produit?
    plus sérieusement,est-ce que ce pb est récent et/ou date de la réalisation de la douche?
    -est-ce une découverte après une longue période d'absence?
    pour rejoindre le point de vue de mécano 41,il faudrait que tu fasses un croquis côté de tous les appareils sur la ligne montrant leurs distances respectives;
    kuznik
    Bonjour et merci Cette douche est installée depuis plus de 10 an sans pb sauf,les tâches apparues sur le teck
    ( dégradation des joints? ) Cette SDB depuis qq années ne sert qu épisodiquement quand notre fille vient
    Nous rendre visite Je vous joins un schéma dans un prochain message.
    Bonne journee
    kuznik
    Schéma ! ! [ATTACH=CONFIG]419755
    yaadno
    le lavabo est à l'étage ou tout est au même niveau?
    c'est une cause d'évaporation de l'eau des siphons;
    kuznik
    Tout est au même niveau
  1. [Divers] problème de pression sur furet déboucheur
    Par invite7f241026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2024, 17h08
  2. toilettes qui se rebouchent 3 semaines après utilisation furet electrique
    Par invitee8affb10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2019, 09h12
  3. [Divers] Furet déboucheur haute pression [résolu]
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2012, 07h29
  4. Progression?
    Par invite9578a63f dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 16/10/2004, 19h01
