Je suis en train de refaire ma salle d'eau.
Le plafond (environ 2m80 x 2m80) donne sur les combles.
Au sol, la surface est plus grande car il y a un rampant à droite (non dessiné sur le schéma).
Le plafond est actuellement constitué de solives de 17.5cm x 3.5cm environ, espacé de 50 cm.
Avant, il y avait juste de la laine de verre entre les solives (posée n'importe comment, dans un état délabré, parfois avec des gravats, des bouts de blocs polystyrène et j'en passe ! Isolation : zéro pointé...).
Sous les solives, il y a des tasseaux fixés perpendiculairement (en bleu ; j'en ai représenté qu'un). Ils sont espacés chacun de 50-70cm environ.
Sur ces tasseaux est fixé une peau de BA13 (en vert).
Sur le dessus des solives, il y a des planches fixées (en violet ; une seule représentée), entre les planches, il y a un espacement de 10 centimètres environ.
Mon projet :
Je compte garder la structure bois (elle est saine).
Et refaire l'isolation en combles perdus (y'a pas beaucoup de place en haut, aucun intérêt de faire autrement).
Je voudrais mettre de l'ISOVER IBR nu en 200mm entre les solives (R=5 m2.K/W)(en orange).
Et dérouler une seconde couche croisée du même produit sur le dessus.
Ça ferait 40cm d'isolant, soit une résistance thermique totale R de 10 m2.K/W (lambda = 0,040 W/(m.K)).
Questions :
1°/ Je voudrais remettre les planches du dessus pour avoir un support en cas de passage nécessaire éventuel (on marcherait que sur la seconde couche). Gênant d'avoir cela entre les deux couches ?
2°/ Je voudrais mettre une membrane hydro-régulante ISOVER Vario KM Duplex sous le plancher.
Ma contrainte : je veux mettre des spots LED.
Je pense faire un faux-plafond (en rouge le placo = le plafond de la salle d'eau) auto-suspendu (rails et montants) avec un vide (plénum) de 6 centimètres). J'abaisse donc le plafond, mais j'aurai encore un peu plus de 2m30 de hauteur.
Que pensez-vous de ce mode opératoire ?
- retirer l'ancien placo (en vert) sous les tasseaux,
- fixer la membrane sur les tasseaux + mastic étanchéïté sur les retours de la membrane sur les côtés. Mettre de l'adhésif vario sur les agrafes.
- remettre une couche de placo contre la membrane (cette couche de placo ça serait pour la protéger des spots),
- faire mon faux-plafond.
Merci pour votre aide.
(Je ne l'ai pas représentée, mais il y aura une trappe de visite.)
